Fjernlås.
Ziggystardust
Registrert: 15 aug 2010, 19:17
Navn: Tony
Bil: 98' 900S Cabriolet
Fjernlås.
Legg inn av Ziggystardust » 19 sep 2010, 22:12
Har et merkerlig problem på bilen min..
Når jeg låser med fjernlåsen låses alt foruntatt førerdøra.. Den må jeg låse fysisk med nøkkel.. Sentrallåsen funker så jeg skjønner ikke hva som kan være problemet.. Noen som har vært borti noe lignende eller har noen forslag?
98' 900S Cab, "Old enough to know better, too young to care!"
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: Fjernlås.
Legg inn av Børre N17 » 20 sep 2010, 11:02
Uten å vite sikkert, høres det ut som om "doordriver'n" i førerdøra er kaputt, evt kabelbrudd til den. Driveren er en liten servomotor som dytter låsen opp og igjen. Ville ha tatt av dørtrekket og målt på kablene til den for å se om den får noe fra sentrallåshjernen.
TECH2 // Lawicel & BDM
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: Fjernlås.
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 20 sep 2010, 16:41
Har nettopp hatt motsatt problem med at bare førerdøra låste seg. :P
Prøvde og bytte styringsboks for sentrallåsen, sentrallås motor og tilslutt fant jeg ut at det var en liten bryter på låsen som var gåen.
Sentrallås motoren står helt nede i døra og har et langt stag som går opp til låsen. du kan jo begynde me å se om stagene har hoppet av eller noe sånt og sjekke ledninger til selve sentrallås motoren.
Saab 9-3 SS Vector 2005
Ziggystardust
Navn: Tony
Re: Fjernlås.
Legg inn av Ziggystardust » 20 sep 2010, 17:37
Takk for tipsene, skal ta av dørtrekket og se hva jeg finner ut! =)
Ziggystardust
Navn: Tony
Re: Fjernlås.
Legg inn av Ziggystardust » 22 sep 2010, 20:24
Har ikke fått anledning til å fjerne dørtrekket enda, men tok en enkel test i dag..
Når jeg låser med nøkkelen fra førers-plass så funker sentrallåsen og begge dørene låses..
Men om jeg låser fra passasjer-siden så låses bare passasjer døren..
Hva kan dette bety?
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Re: Fjernlås.
Legg inn av Børre N17 » 22 sep 2010, 21:51
At motoren i førerdøra er def, eller ikke får driftstrøm. Evt at staget er av som nevnt over her.
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: Fjernlås.
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 25 sep 2010, 06:55
Eller den micro bryteren som sitter på dørhandtaket på passasasjer siden. Denne kan du enkelt måle med multimeter.
Bare og ta ut hele bryteren og teste ved og trykke den inn mens du måler om det går noe strøm igjennom...
Hvordan der det med låsing på bensinlokk og bagasjerom?
