Side 3 av 6
Re: OBD / Bluetooth - Adapter
Lagt inn: 22 apr 2012, 01:26
av Hjelle, N6
Har slått sammen endel emner som har vore dei siste dagane om ulike diagnose-verktøy i denne tråden.
Lagt inn: 29 jul 2012, 20:25
av TiaZzz
Vekker denne til live igjen.
Handlet meg et blåtann OBDII-interface fra DX for litt siden. Denne forsøkte jeg nå å hekte på OG9-3en uten hell. Den klager på at den ikke får kontakt med ECU. Adapteren er dette: http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... 25?item=21
Noen mer erfaring med dette? Må vurdere om jeg skal klage til DX eller sjekke om kontakten en hel. Burde være det ettersom modulen får strøm siden det dukker opp i Torque. Prøvd både med bare strøm og motoren igang. No dice. :(
Lagt inn: 29 jul 2012, 20:38
av Hjelle, N6
Har du testa adapteret på en annen bil då, berre for å ringe inn feilen?
Lagt inn: 29 jul 2012, 21:35
av TiaZzz
Nei, har ingen tilgjengelig for øyeblikket, men har en nabo med en Passat jeg tenkte å prøve den i. I følge http://www.myscantool.com/vehicles.html#saab burde den funke selv om ingen har testet my98. Når senere OG9-3 funker og NG900 gjør det så burde min også funke.
Lagt inn: 29 jul 2012, 23:21
av Arnesl N1394
Ser ut som du har den samme som meg, min fungerer i min 9-5 (-01 mod.), har testet denne i hhv. VW Caddy og Citroen Berlingo, den fungerte ikke i noen av dem.. Hadde også en tilsvarende ELM-237 (m/usb kabel istedet for blåtann), den fungerte ikke i min forrige bil, -00 mod. 9-3 u/turbo, denne hadde vel motronic-motorstyring(?), men om det var grunnen til at den ikke fungerte, aner jeg ikke..
Lagt inn: 31 jul 2012, 10:28
av TiaZzz
Da fikk jeg testet adapteren i naboens Passat og det fungerte. Så da er spørsmålet hvilket OBD-adapter som kan fungere i en OG9-3 (my98 om det har noe å si)? Lagt merke til at det mangler ledere til kontakten, men jeg har ikke sjekket dette opp mot standarden. Ser at andre sliter med NG900 og OG9-3 som ikke har turbo. Kanskje det er problemet mitt?
Lagt inn: 02 aug 2012, 20:44
av lizt
Jeg kjøpte en adapter tilsvarende denne: http://www.ebay.com/itm/V1-5-ELM327-OBD ... 3379d9e87e og den fungerer utmerket sammen med Torque i min 9-3 2002 og jeg har også slettet feilkoder med denne. Jeg betalte $ 4.75 pluss $ 10 i forsendelse på en auksjon. Man blir fort lei av å ha instrumentene oppe hele tiden og gratisversjonen av Torque har noen begrensninger, men et slikt dings kan være gull verdt for å se feilkoder. Jeg har bare forsøkt den i en annen bil, en Opel Zafira, og det fungerte ikke i det hele tatt. Opel trenger visstnok særs sære OBD-adaptere. Jeg glemte den i bilen en gang og over noen dager tappet den batteriet mitt fullstendig - man behøver ikke å ha tenningen på for å lese ut data fra OBD på denne Saaben :)
Lagt inn: 02 aug 2012, 20:58
av TiaZzz
Turbo i bilen? Ett eller annet sted leste jeg at min 9-3, uten turbo, kjørte annen programvare og var derfor kronglete. Vet ikke om noen oppgradering av programvaren kan løse dette.
Lagt inn: 03 aug 2012, 02:20
av lizt
Ja, turboversjonen, motoren heter vel 205e - men er noe usikker så ikke ta sistnevnte informasjon som god fisk. Alt av standardverdier i Torque gratisversjon oppdateres og vises greit.
Lagt inn: 31 aug 2012, 12:27
av Runar N403
Noen som har fått opp AFR med torque? Får ikke lest ut det på min bil (9-5 2,3t M02) Adaptern er en ELM327
Lagt inn: 31 aug 2012, 19:42
av Tor N12
Runar N403 skrev:Noen som har fått opp AFR med torque? Får ikke lest ut det på min bil (9-5 2,3t M02) Adaptern er en ELM327
Nå vet ikke jeg hva programvaren til den der har for muligheter men uansett så hadde en eventuell afr-verdi vært nesten verdiløs. Skal du ha korrekt avlesing av AFR så må du ha bredbåndslambda..
Lagt inn: 31 aug 2012, 20:34
av Runar N403
okidok! Da får jeg bruke den til anna piss. får i det minste lest feilkoder!
iOBD2 - Saab 9-5 00.mod
Lagt inn: 21 nov 2012, 18:35
av Saab_9-5
Har veldig lyst å kjøpe dette settet til min 9-5 2.0 Turbo 2000 modell.
http://www.24hshop.no/nb-NO/bildiagnost ... c-227.aspx
Noen som har testet dette?
Er det noen måte jeg kan sjekke om dette vil fungere, og at adapteren vil være kompatibel med kontakten i bilen?
Re: iOBD2 - Saab 9-5 00.mod
Lagt inn: 21 nov 2012, 18:47
av Saab_9-5
Eller kanskje denne?
http://www.bildiagnosebutikken.no/wifi- ... -ipad.html
Så lenge den fungerer på bilen :)
Lagt inn: 21 nov 2012, 21:53
av Aleks-ander_N948
Sjekk på Ebay du.
Jeg kjøpte lignende til under 100 lappen med frakt der.
