Multimedia 2-DIN
Multimedia 2-DIN
Hey lurte på om det er noen som har erfaring med såne 2-DIN spillere
har selv vært å set på denne spilleren: http://www.bilxtra.no/hjem/bilxtra-buti ... ultimedia/
Det skal også sies at jeg har 25% avslag i pris på bilxtra.no
Er det noen som kan anbefale noe har jo hørt at Pioneer er jo bra opplegg det sier jo de fleste.
pluss må jeg ha noe andre fester eller noe for at dette skal passe?
Har aldri montert sånne 2-DIN spilere før så al info er til nytte.
Pluss er det noe annet jeg må tenke på når denne skal monteres?
Har hørt rykkter om noe ekstra ledninger til å få Ratt fungsjonene til å virke o.s.v
Takker for svar.
Takker for svar.
Mvh Macisen85
				pag
- Registrert: 22 mai 2008, 15:47
- Medlemsnummer: N1614
- Navn: Per Arne
- Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Re: Multimedia 2-DIN
Hei. Har montert 2 din spiller i min 95(Alpine). kjøpte også med en box som blir koblet opp mot canbus for å få rattkontrollerne til å fungere. Men dette fungerte dårlig på min 2000mod. Boxen klarte ikke å lese ut fra canbus å sende signalene til rattet. Så for min del så må jeg takke meg til knappene på dvd-spilleren   .
En annen ting er at det er store forskjeller på ohm last på høyttalerne i saab. Så det blir stor forsjell i lydstyrke rundt i bilen. Blir skurrring på høytallere på dashen. spessielt merkbart på lav volum. Litt irriterende! Det skal sies at det er med as3 setup. Men det var på samme måte i min gammle 93 med as2 også. Så for å få alt opptimalt så må du nokk bytte høytallere og eventuelt bruke en forsterker. Vis du ikke går for forsterkeren i spilleren
Mår det gjeld montering av 2 din så går den rett inn i 95 00mod Men vil tro det går bra fra 98mod og opp til bil 05mod. Tror det er samme dashbord.I 93 så må man modifisere under sid displayet.98mod til 02. Men det går bra å få det inn..Fra 03og opp vet jeg ikke. Men det som er helt sikkert er at du må koble handbrekket på Minus for å se film å få alle innstillinger oppe når du kjører.
. En annen ting er at det er store forskjeller på ohm last på høyttalerne i saab. Så det blir stor forsjell i lydstyrke rundt i bilen. Blir skurrring på høytallere på dashen. spessielt merkbart på lav volum. Litt irriterende! Det skal sies at det er med as3 setup. Men det var på samme måte i min gammle 93 med as2 også. Så for å få alt opptimalt så må du nokk bytte høytallere og eventuelt bruke en forsterker. Vis du ikke går for forsterkeren i spilleren
pag skrev:Hei. Har montert 2 din spiller i min 95(Alpine). kjøpte også med en box som blir koblet opp mot canbus for å få rattkontrollerne til å fungere. Men dette fungerte dårlig på min 2000mod. Boxen klarte ikke å lese ut fra canbus å sende signalene til rattet. Så for min del så må jeg takke meg til knappene på dvd-spilleren.
Takker for svar. God tilbakemelding
Den var veldig grei å vite hadde jeg faktisk ikke tenkt på en gang
Takker og bukker
Mvh Macisen85
UFFFFA MEG.
Har prøvd å kople annlegg i bilen i da men måtte bare gi opp før jeg knuste alt som var inni der.
Kjøpte en Pioneer AVH-3300BT spiller,
Skulle kople over fra det orginale ledningsnettet til adapteret så inn i spilleren.
Fikk med en ledning med 2 avlange kontakter på.
Men på det orginale ledningsnettet er det 3 avlange ledninger.
Noen som vet om noe overganger/adapter jeg mangler eller?
For meg så tror jeg den siste kontakten er til høytalerene.
men på spilleren min skal lyden inn i 2 sånne jack plugger hvit og rød. (eller svart og rød)
Noen som har noe lurt på lager?
Please har bare lyst til at opplegget skal virke hater sån dilling som jeg ikke skjønner meg på
Mvh Macisen85
						- Saabrina
- Registrert: 20 mai 2010, 21:33
- Medlemsnummer: N1957
- Navn: Aina Veronica
- Bil: Saab 9-3 cab 2,0 T
Jeg skal ikke skryte på meg å ha gjort dette selv, men dette er en Pioneer AVH-2300 DVD som er montert i min Saab 9-3. Måtte kjøpe den ramma rundt for at den skal sitte perfekt. Dette ble vellykket. Lyden er helt rå, og den funker perfekt på rattstyringa.
Bare for å illustrere at det er mulig
ahhaahha nice.
Ja erklar over at det er mulig.
Hadde bare håpet på å få en tilake mlding om hvordan vi gjør det. (ikke at du har det
 )Får vel begynne på det i morgen vis jeg ikke hører noe mere.
den vanskelige metoden
 bhhhuuuuuu
 bhhhuuuuuuMvh Macisen85
				pag
- Navn: Per Arne
fikk du ikke til det. den minste av di tre kontaktene går til rattkontrolleren sid osv. vis du snur kontaktene kan du se på fargene på kablene som går inn på baksiden. Har du en helrød og svart kabel som går til mitterste iso kontakt skal stømmen gå til cdspilleren der fra. Skal du bruke forsterker siden du skal bruke rca? å en ting til det kan hende du må bytte om kablene fra rød til orange å omvendt for å få minnet på spilleren til å virke.mulig dette var hånete skrevet men send meg en pm så skal jeg prøve å hjelpe deg på tlf.
						- Paradigm N558
Vil anbefale at du casher ut ekstra for å få med GPS-enhet.
Det betaler seg umiddelbart tilbake, + renter i det du skal selge bilen
pag skrev:fikk du ikke til det. den minste av di tre kontaktene går til rattkontrolleren sid osv. vis du snur kontaktene kan du se på fargene på kablene som går inn på baksiden. Har du en helrød og svart kabel som går til mitterste iso kontakt skal stømmen gå til cdspilleren der fra. Skal du bruke forsterker siden du skal bruke rca? å en ting til det kan hende du må bytte om kablene fra rød til orange å omvendt for å få minnet på spilleren til å virke.mulig dette var hånete skrevet men send meg en pm så skal jeg prøve å hjelpe deg på tlf.
Takker og bukker.
Fikk det faktisk til i går kveld nå virker alt som det skal. (nesten)
Er akkurat det som du skriver jeg har problem med.
Minnet på spilleren virker ikke, Går ut i fra at det er på grunn av at den ikke får styrestrøm?
Merket i går at klokken reseter seg selv etter jeg tar av tenningen.
Ja vis det er greit for deg at jeg tar en telefon til deg hadde det vært supert,
Har liksom lyst til at det skal virke 100 %
Bare send meg mob nr på PM når du har tid.
PS: noen som har peilling på hvordan jeg kopler opp en aktivsub på min bil?
Går utifra jeg bør kople den på bilens orginale forsterker?
vet noen hvor den ligger? har hørt om 2 forskjellige plasser, under et sete eller nede med a stolpen på høyre side?
Mvh Macisen85
						- panelovn
- Registrert: 26 nov 2010, 19:54
- Medlemsnummer: 2084
- Navn: Bjørn Gynnild Haugland
- Bil: Saab 9-5 2.3T Aero M02
jeg har montert 2 din med "alt" viewtopic.php?f=26&t=32197
									-06 Lexus RX400h
-02 Saab 9-5 2.3T Aero
-02 Polaris RMK 800 156 (solgt)
-98 Nissan Primera P11 GT(solgt)
-86 Mazda 323 GT(solgt)
-83 VW Golf GTI(solgt)
-79 Audi 80 Sport(hugget)
- kevin86
- Registrert: 25 mar 2006, 15:31
- Medlemsnummer: N659
- Navn: kevin Utsi
- Bil: Saab 95 Vector
Heisann, vurderer å bytte til 3300bt i bilen min, fornøyd med din?
Sett på youtube at den spilleren har god støtte for iphone, egen app. Har du testet ut om dette virker bra?
Arbeidsbil: VW Transporter 08
Privat: Saab 95 02 Vector Estate
Saab 93SS 05 TID
Saab 93SS 05 TID
