Montere høynivå adapter...
Tiller
Registrert: 07 feb 2011, 22:30
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 08:50
Jeg har en 9-3 99mod som jeg skal bytte ut 6x9 høytalerne mot noen litt sprekere og kjøre de på forsterker.
Vill beholde originalspilleren da jeg har rattstyring og synes det ser best ut.
Tenkte på å kjøpe høynivå adapteren på biltema.
Noen som kan si meg hvordan jeg kobler den opp en slik adapter? Burde jeg koble den opp bak CD spilleren eller kan jeg koble den opp bak i bilen?
Og hvordan gjør jeg det med styrestrømmen? (Remote)
Link til adapteren:
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Bilst ... -omformer/
Re: Montere høynivå adapter...
Legg inn av Paradigm N558 » 02 aug 2011, 08:57
Er ikke de der beregnet for å koples rett i høyttalerkablene som ligger orginalt for å forsterke disse ytterligere? o.0;
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 09:06
Paradigm N558 skrev:Er ikke de der beregnet for å koples rett i høyttalerkablene som ligger orginalt for å forsterke disse ytterligere? o.0;
De er vell beregnet for å kunne gjøre om vanlig høytalerutgang til RCA utgang så du kan koble på forsterker.
Legg inn av Paradigm N558 » 02 aug 2011, 09:29
Var det jeg mente (jeg suger til å forklare av og til) :lol:
OK, kople de rett på høyttalerkablene bak, hent styrestrøm fra kjørelys om du vil det (anbefales ikke, da må lys stå på for at du får lyd).
Du kan trekke en kabel helt fra dashen til bagasjerommet, og sette på en strømtyv fra den orginale spilleren, på power inn fra den.
Er ellers usikker på hva som står på med 12V så lenge nøkkelen står i tenningslåsen...
Tror ikke det er noe bak du kan hente strøm fra, og tror ikke AS-enhetene har utgang for ekstern forsterker eller el-antenne som ville vært naturlig å bruke.
Edit: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#head
Remote on control (antenna) Note out 7 green
Den skal du bruke :)
Antar du har AS1 enheten, den med bare CD-spiller :)
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 09:44
Ok. Så jeg kan legge adapteren baki og koble den opp med høytaler ledningene som går dit, og stjele strøm fra feks baklyset om jeg forsto deg riktig.
Har vell det som heter AS1 annlegget, CD spiller og 4 høytalere. Har jo El antenne, går det å bruke styrestrøm fra den? Eller gir den bare strøm idet den går opp og ned?
Legg inn av Paradigm N558 » 02 aug 2011, 11:21
Tiller skrev:Ok. Så jeg kan legge adapteren baki og koble den opp med høytaler ledningene som går dit, og stjele strøm fra feks baklyset om jeg forsto deg riktig.
Kople til el-antenne du.
Det beste er å legge en egen kurs til adapteren med egen sikring. Får kjøpt alt nødvendig på Biltema, men da må du trekke kabler helt bak. Så slipper du at lysene må stå på for å få musikk ut ;)
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 11:40
Men skal den biltema adapteren ha strøm? Utenom styrestrøm?
Legg inn av Paradigm N558 » 02 aug 2011, 11:48
Så feil, trodde den måtte ha egen strøm i tillegg til styrestrøm, så ignorer siste.
Men på bildet ser det ikke ut som det er noen tilkoplinger for stryrestrøm o.0;
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 11:52
Det er to sett med høytalerkabel og en "optional ground".
Legg inn av Paradigm N558 » 02 aug 2011, 11:55
Ja, ser sannelig ut som dette er et passivt filter. Trenger ikke noe som helst på det, bortsett fra høyttalersignal inn på det, så får du RCA ut.
De andre som bilradiospes selger er samme greia, helt passivt.
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 12:23
Paradigm N558 skrev:Ja, ser sannelig ut som dette er et passivt filter. Trenger ikke noe som helst på det, bortsett fra høyttalersignal inn på det, så får du RCA ut.
Var det jeg trodde ja. Men hva den "optional ground" er til vet jeg ikke.
Men skal kjøpe en sånn idag og se om jeg får litt liv baki hattehylla.
Legg inn av Paradigm N558 » 02 aug 2011, 13:59
Optional Ground er det, det er.
Altså om du velger å jorde saken i chassiet eller ikke. Om du får støy på signalet kan det være greit å jorde den.
Legg inn av Pål N526 » 02 aug 2011, 16:37
Jord enheten godt.
/ Pål
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 17:09
Den er god! Skal jorde den jeg. Skal bare trøkke i meg noen grillpølser her nå, så er det ut i garasjen og skru litt.
Kommer med update litt senere...
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 02 aug 2011, 21:08
Sånn! Da var det gjort!
Fungerer knall det.
Kan annbefales til de som ikke har RCA utgang på CD spilleren.
Tokk bare styrestrøm fra baklyset, det går jo på når du vrir om tenninga, så lar være å legge egen kabel til den.
