speil justerer seg etter eget forgodtbeffinende
- simon_9-5
- Registrert: 02 mai 2010, 19:36
- Navn: simon jensen
- Bil: Saab 9-5 1,9tid vector
Har ett rart problem med saaben min..
når tenningen settes på justerer speilene seg ut av posisjon.. dette skjer hver gang tenningen settes på,, ganske irriterende, for da må speilene justeres med knappen inntil motoren stopper... (nytter ikke å trykke inn knappen, la speilene felle seg inn, for så og ta de ut igjen. vrir seg "over" posisjonen de skal være i..)
noen måte å koble dette ut på:) slik att speilene står i samme posisjon hele tiden?? hadde vært deilig:)
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: speil justerer seg etter eget forgodtbeffinende
Tror det har seg slik at hvis du har memory på førersetet så vil denne også huske innstillingen på speilene og "nullstille" disse ved hver oppstart. Tipper kanskje det hjelper å stille de riktig inn for så å lagre posisjonen med memoryknappen på setet.
Mener du minneposisjonen, eller innfelling av hele speilhuset? Mulig det kan løses ved å programmere vekk funksjonen med Tech2, men jeg har aldri prøvd så det er bare gjetning.
- simon_9-5
er hele speilhuset som vrir seg, og den stopper aldri i rett posisjon.. kan felle inn speilene når jeg parkerer, setter meg inn starter opp bilen og skal slå ut speilene, så justerer de seg over hver gang, så må speilene taes inn ved å trykke på innfelling, og justere med knappen til de er der de skal være, eller så må motoren "stoppes" med å åpne vinduet og legge hånda mot..
men skal sjekke dette med memory og se om det hjelper, men virker som om den ikke "skjønner" att speilet står i riktig posisjon, så motoren til speilene går hver gang den startes opp, uavhengig av speilenes posisjon.. (sitter det en føler/sensor i speilhuset som registrerer når speilet er slått ut/fellt inn??)
takker for alle svar:)
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
har du sjekka at det e i sporet sitt?
du kan jo legga inn speilene uten elektronikk.
dette skjedde på min. sikkert någen som har gått forbi og hekta seg i speilhuset og vridd det ut av posisjon.
2017 Huyndai Ionic
- simon_9-5
det er sjekket:)
hører ett høyt klikk/kneppelyd om speilet ikke står i posisjon og man bruker motoren..
så speilet er satt i sin riktige posisjon,, men hjelper ikke stort.. motoren starter hver gang tenning settes på uavhening av memory på seter og speilinnstilling..
så virker som att speilet tror det står innfelt hele tiden.. speilet vrir seg helt ut feil vei, slik att det er felt inn, men framover....
merkelig feil, men ikke den største, så får vell leve med den til det andre er fikset,, men mest lyst å få det koblet ut med tech2,, så er problemet løst forever:)
Dette skjer også på min 2008 9-3, men de klarte ikke å fikse det via computeren så jeg får nytt speil fra Saab på garanti (litt ventetid på det ser det ut som).simon_9-5 skrev:det er sjekket:)
Sverre
2008 9-3 ss 1.8t Biopower
- wanvik
- Registrert: 07 jun 2011, 12:45
- Medlemsnummer: N2189
- Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
I sted fikk jeg samme problem også!
Hos meg var det først "motsatt problem" på venstre speil, dvs det gikk ikke helt inn/ut.
Nå i kveld gikk det fint, men høyre speilet går for langt både inn og ut - dog ikke så langt at det peker beint fremover da.
Er dette noe som kan programmeres via tech da, eller er det bare posisjonen på selve speilglasset som kan programmeres?
- 9-3ssturbo
- Registrert: 23 mar 2007, 12:45
- Medlemsnummer: 994
- Navn: Øyvind
- Bil: 9-3 SS og 9-5 estate
Har akkurat samme på min 9-3 også. Elektrisk innfellbare speil som ikke stopper når de felles ut igjen, men fortsetter så de står helt feil. Noen ganger begge, andre ganger det ene. Men aldri at begge stopper der de skal. Mine står i ro når jeg starter, men når bilen kommer over en viss hastighet (ca 30km/t) begynner de å vri seg fremover. Hvis noen finner en løsning så post det gjerne her. Er jo rart om speilene er ødelagt, da et av de stopper på rett sted en gang i blant. Men aldri begge samtidig. Hadde de stoppet rett skulle jeg ikke rørt knappen igjen.
OBJECTS IN MIRRORS ARE BEEMERS, JAPS AND LOSERS........
- 9-3ssturbo
- Navn: Øyvind
Midlertidig løsning for min del ble å ta av deksel ved speilfoten inne i bilen. Der satt det to kontakter. Tok ut den øverste, og da står de ihvertfall i ro. Kan fortsatt justere speilene. Bare innfellingen som ikke virker. Vet ikke om varmen i speilene virker nå da men. Så får vi se om man finner noen ordentlig løsning på dette.
Tommy hos Maptun gjorde samme for meg da jeg var innom en tur med bilen. Han mente feilen lå i styreenheten som satt i døren, jeg skal ta kontakt med ham senere å sjekke om han vet om en permanent løsning på problemet.9-3ssturbo skrev:Midlertidig løsning for min del ble å ta av deksel ved speilfoten inne i bilen. Der satt det to kontakter. Tok ut den øverste, og da står de ihvertfall i ro. Kan fortsatt justere speilene. Bare innfellingen som ikke virker. Vet ikke om varmen i speilene virker nå da men. Så får vi se om man finner noen ordentlig løsning på dette.
Bare førerspeilet som oppførte seg rart hos meg.
- wanvik
Noen som har fått noen konklusjon på denne?
Hos meg varte problemet bare i noen få dager, og så sto de riktig lenge. (Jeg rørte ikke knappen for innfelling i den tida da..)
Nå før helga kom problemet tilbake igjen, og var værre enn noen gang før.
Bilen skulle uansett på service og litt til, så jeg er spent på å høre hva de finner ut når jeg kommer meg hjem og får hentet bilen
Om de har en løsning på problemet, poster jeg selvfølgelig her.
- wanvik
Da har jeg fått hentet ut bilen, og fikk svar på hva det skyldtes hos meg ihvertfall
Det var rett og slett korrosjon med påfølgende kortslutning.. Din Bil hadde allerede søkt om dekning for å ta det på garanti, så forhåpentligvis får jeg vel nye speil om ikke så alt for lenge!
sammw her med venstre sidespeil som vridde seg på min 93 08 mod , tok det på garantien 1 gangen.
så skjedde det igjen og gjette hvorfor???
jo, vasket bilen og kjørte hjem da ved -20 C der ankomst var så dum og slo inn speilene, de hadde fryst fast og da begynte venstre sidespeil å gå amokk.
klarer liksom ikke tilgi meg for det der.... skulle ikke felle speilene inn den dagen,faaaan.
nå blir det-4-5000 kroner rett i dass
- tomay.
- Registrert: 30 apr 2007, 21:33
- Medlemsnummer: 1030
- Navn: Tommy Dørmænen
- Bil: SAAB 9.3SS
Dette er et kjent problem på både 9.3 og 9.5
Gjør det billig og enkelt, kjør motor til riktig posisjon, av og til må du holde motor til den stopper i riktig posisjon,skru av tenning og kobl bort ledn som styrer motor som svinger speil inn og ut.
Problemet løst og du slipper og kjøpe nytt speil.
Vi klarte da oss uten innfellbare speil før
Tommy Dørmænen
SAAB 9.3 sport sedan
SAAB 99 turbo 78Mod.
