Det kommer bare kald luft på førersiden inni bilen. på passasjersiden blir det både varmt og kaldt.
når jeg sier kaldt, mener jeg samme temp uansett, kanskje 10-12 grader.
har kalibrert acc (AUTO + OFF) og koden 1 - 08 kommer opp.
Har lest litt rundt og skjønt at det muligens er et spjeld som er løst, men jeg skjønner ikke hvilket. Noen som har vert borti dette?
Kald luft på førerside
Re: Kald luft på førerside
Det er forresten en 95 - 99 mod
Klassisk feil.
Enten er stegmotoren gåen, eller staget er knekt.
Er staget knekt trenger du denne:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 3a33839bd3
08 feil betyr knekt drev. Men jeg fikk 08 feil på gåen motor.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Æresmedlem
Blandeluftspjeldet på førersida. Enten motor, drevet i motoren eller staget som er gåent, som Helge skriver.
ja, har funnet ut såpass, men jeg er usikker på hvor i bilen den ligger. fikk et tips om at den var rett over gasspedalen, men der fant jeg bare spjeldet til "luft føtter"
finnes det en side med tegninger el.?
takker forresten for kjapt svar!
Du har funnet rett motor og spjeld.
Det ligger rett over gasspedalen.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
