Start
gogeir
Registrert: 03 jan 2013, 14:37
Start
Legg inn av gogeir » 03 jan 2013, 14:42
Heisann, har en saab 900 turbo 93 modell, en dag når jeg skulle starte den var batteriet helt tomt og har prøvd å ladet det opp med en batteri booster.
Etter det når jeg prøvde å starte den kom det et klikk, som om et relè slo inn. jeg har ikke så greie på bil, er det noe så enkelt som at batteriet er helt utladet, eller sikring som har røket eller et rele bytte som trengs?
Mvh Geir
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Re: Start
Legg inn av Vegars » 03 jan 2013, 18:01
Batteriet er sannsynligvis utladet ja.
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
redturbo
Navn: Tom Hummel
Re: Start
Legg inn av redturbo » 04 jan 2013, 16:20
Sett på tenning og lys så ser du jo om det er svakt lys -> dårig batteri.
Smart å ha ha en liten spenningsmåler / multimeter, koster 100 kr eller no' deromkring.
Start
Legg inn av Eirik N396 » 05 jan 2013, 00:34
Prøv å få start på den med startkabler, starter den da? Hva er batterispenning etter lading? Og under oppstart?
Har opplevd klikk fra starter av to årsaker på og900.
- dårlig kontakt ved jordingspunkt i fremkant av girkasse
- ødelagt startmotor
Re: Start
Legg inn av Paradigm N558 » 05 jan 2013, 02:46
Prøv langlys eller nødblink og se hvordan de fungerer.
Om det tikker veldig, veldig fort under langlys, så er det batteriet... gjelder forøvrig også ved nødblink.
gogeir
Re: Start
Legg inn av gogeir » 07 jan 2013, 18:38
Takk for gode svar:)
Prøvde med et nytt batteri, samme klikk når jeg vred om tenningen. skal ta å sjekke dårlig kontakt ved jording:)
gogeir
Re: Start
Legg inn av gogeir » 10 jan 2013, 14:50
Har da sjekke jordingspunktet, det var intakt. så skaffet jeg meg en starter, men kan ikke finne den som står på fra før av. kan noen si hvor den sitter? :p
Re: Start
Legg inn av Ingvar N629 » 10 jan 2013, 15:12
Under innsuget. Den jordes rett i blokka så for å sjekke jordinga så må du sjekke der.
