Problemer med SID + Dab spørsmål (LØST)
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 08 aug 2013, 19:25
Installerte en Pioneer AVH-X3500DAB i 9-5an
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=5040
Dette gikk jo lettere enn jeg trodde det skulle gjøre. helt til jeg koblet inn SID igjen. Denne virker jo ikke nå. :(
Har denne noe forbindelse med original spilleren?
Antar jeg trenger et adapter. Noen som vet hvilket jeg trenger og evt kan poste en link?
Er det noen som har montert DAB radio i sin 9-5?
Hvordan monterte du antennen? Denne trenger jord.
Fikk tips om å feste den under dekselet i A-stolpen. Men jeg har skrudd lite på 9-5 så vet ikke hva som er enkleste vei å gå her.
Sist redigert av Frode N073 den 09 aug 2013, 19:36, redigert 1 gang totalt.
2017 Huyndai Ionic
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Re: Problemer med SID + Dab spørsmål
Legg inn av Frode N073 » 08 aug 2013, 21:25
Sjekket bare for løye sikringene. Da jeg dro ut sikring 5 (DICE/TWICE) kom plingelyden for at du har glømt å skru av lyset.
Startet bilen og SID virker igjen.
Vil dette si at alarmen er deaktivert?
I såfall er løsningen å gifte ut den originale spilleren? Trodde ikke det var nødvendig.
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 aug 2013, 21:41
Høyres snodig ut. Er jo berre muligheita for rattkontroll du ikkje har om du ikkje har ein overgong... Kva "kontakt for SID" er det du har montert/demontert?
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 08 aug 2013, 21:58
Kobla bare i fra selve SID for å få litt bedre plass for montering. Når eg kobla tebake var Sid død. Tok ut sikring 5 (7, 5A) og sid virker.
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 aug 2013, 22:10
Og med sikring i er alt dødt att?
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 08 aug 2013, 22:13
Ja. Kan legge til at jeg prøvde med original spilleten igjen. Sid var død da også
2017 Huyndai Ionic
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 08 aug 2013, 22:35
Den eneste forbindelsen mellom stereo og SID er CAN-bussen.
Sjekk at du ikke har skadet/klippet/kortsluttet grønn + grønn/hvit kabel i den røde (øverste) pluggen til original-stereoen!
For å få rattknappene til å fungere må du ha et CAN-bus adapter som passer til 9-5 og Pioneer. Den skal plugges inn i grønn + grønn/hvit.
Kødder du med CAN-bussen er et flere ting som slutter å virke.
Hvorfor tror du alarmen skulle bli påvirket?
Du behøver ikke gifte ut stereoen dersom den ikke skal brukes i en annen 9-5.
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 08 aug 2013, 22:48
Skal sjekke. Alle mine kontakter er svarte. Den øverste er ikke i bruk nå. Var forsiktig med demontering/montering så tviler på den er skadet. Da tåler de isåfall veldig lite.
Alt annet virker
Jeg søkte litt på DICE/TWICE og av det jeg fant så hadde det med Anti theft å gjøre. konkluderte at det er alarmen
2017 Huyndai Ionic
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Re: Problemer med SID + Dab spørsmål (LØST)
Legg inn av Frode N073 » 09 aug 2013, 19:38
Da virker det som det skal igjen.
Plugget i sikringen igjen. satte i original spiller og da virket alt. byttet til nye spilleren og det virket da også.
Det jeg antar var feil var at jeg ved montering, skulle teste ut DAB antennen og hadde den derfor ut av hullet til SID en liten kjøretur.
Da var ikke SID koblet til. ved montering igjen må det ha skjedd en bug ellr lign.
Virker iallefall nå.
2017 Huyndai Ionic
