Har nylig kjøpt en 2008 9-3 sport kombi, og oppdaget at ingen av ledpærene i venstre baklys virker. Har muligens funnet feil i det nedre kretskortet. Noen som har liggende noe slikt? Evt. et knust lys med hel innmat som virker?
Fikk tak i ny innsats fra Sverige. Skr.1100,- ink.mva.
Defekt Led baklys 9-3 sport kombi 2008
Sist redigert av Solan den 06 sep 2013, 14:20, redigert 1 gang totalt.
Re: Defekt Led baklys 9-3 sport kombi 2008
Har ikke led på min MY 2003, så kan egentlig hjelpe deg fint lite. Men regner med at skal du skifte enkelt-leds blir det å ta frem loddebolten. Men i og med at ingen leds lyser, er det mer nærliggende å tro at det har noe med tilførselen å gjøre. Har du målt om du har strøm inn på baklyset?
Ellers kan jeg anbefale saabcentral.com eller garaget.net. På saabcentral er det mye mer fart enn her inne, og du får raskere svar. Lykke til!
Det er fullt mulig å kjøpe LED-innsatsen via SAAB og bytte denne seperat, men den kostar rundt 2000 kroner meinar eg på det var.
Hei,
Jeg har nylig også kjøpt meg en 08mod 9-3 stasjonsvogn, der baklys på venstre side, først var dårlig kontakt på, men har nå sluttet helt å virke..
Er det noe Kit å bytte ut eller er der noen andre kjente problem med disse? Dårlig kontakt en plass?
mvh
Andreas
mvh
Andreas
