Bytte ut høyttalere front 9000 a50
Emil N2221
Registrert: 20 aug 2010, 23:25
Medlemsnummer: N2221
Legg inn av Emil N2221 » 10 des 2013, 22:52
Prøver her, da jeg ikke fikk noe nyttig svar på facebook-siden...
Skal bytte ut høyttalerne i fronten på 9000-en min, men ser at dette byr på litt problemer. Mellomtonen har jo standardiserte hull (4"), mens diskanten er festet på en spesiell måte og har ikke-standardiserte hull.
1. Finnes det komponenthøyttalere som passer rett inn uten å behøve å modifisere diskanten?
2. Hvordan skal jeg gå fram for å montere coaxial-høyttalere? Regner med det er et delefilter som lager problemer...
Takknemmelig for alle svar jeg kan få!
Saab 900GLs 1980 (solgt)
Saab 9-5 2,3t 2000 (solgt)
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Re: Bytte ut høyttalere front 9000 a50
Legg inn av Morten N88 » 10 des 2013, 23:04
Går greit å putte nedi diskant, en del høyttalere sender med litt forskjellige holdere for montering. Diskanten som er der er bare montert med to plastplugger, ta ut dem så plukker du ut hele den svarte plastikken diskanten står i. Under er det et rundt og fint hull i metallramma :)
Det er ikke noe delefilter orginalt.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Emil N2221
Legg inn av Emil N2221 » 11 des 2013, 00:22
Betyr det at jeg kan smekke inn coaxial-høyttalere og kun koble disse til ledningene som var koblet til mellomtonen? Hva skjer med de eksisterende diskanthøyttalerne da? Vil coaxial-høyttalerne jeg satt inn spille også fra diskanten?
Billigere med coaxial-høyttalere vet du...
Legg inn av Tor N12 » 11 des 2013, 00:42
Det er bare å sette inn coax ja. Som morten sier så er det ingen filter på 9000, eller mer korrekt så er det kun filter på diskantene...
Emil N2221
Legg inn av Emil N2221 » 11 des 2013, 11:45
Knall! Nå blei jeg glad :)
Takk for svar folkens!
