Abs problemer 9-3SS 2004 mod
Saab 9-3 SS 2004 mod er bilen dette gjelder . Har kjørt med ABS feil en stund nå og fikk lest av at feilen var på ABS sensor høyre side foran . Siden dette er en komplett del med sensor og hjullager byttet jeg på begge sider foran . Men etter at jeg byttet så kommer samme feil opp igjen vær gang jeg slår på tenningen . Koden har blitt slettet med Tech2 ex antall ganger men dette hjelper ikke . Har fått litt info at det kan skyldes ledningsbrud eller at candi bus systemet leser feil en plass . Noen som har vært borti samme feil eller liggnende ? Håper noen har noe info å dele .
96mod. 9000CDE steg1+3"
Suzuki GSX R 1100 ++
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Abs problemer 9-3SS 2004 mod
Jeg har ikke erfaring å dele, men i tilfelle du nevner hvilken "suffiks" feilkoden (-ene) har - C0040 XX - kunne jo noen tanker dukke opp
Tror det var c0040 06 som er feilkoden som kommer opp , den sier høyre abs sensor foran til null/jord . Men den er byttet og samme kode kommer vær gang tenningen blir slått på når en leser den av med tech2 , den gir heller ikke utslag når en kjører og leser av hjulhastigheten med tech2
- Kato
I tifelle det er C0040 06 som er aktuell, så er det som du sier antatt brudd eller kortslutning til jord på sensorledningen.
Sjekk for mulig brudd: Plugg ut kontakta til TCS(/ESP) modulen og mål motstand fra pinne #7 her til pinne #1 i kontakta der sensoren kobles inn - skal være 0 - 1 ohm. Mål tilsvarende mellom pinnene #8 og -2.
Sjekk også hver av ledningene mot et godt jordpunkt for "uendelig" motstand.
Da var feilen utbedret , viste seg at det var ledningsbrudd i den ene ledningen ifra TCS/ESP modulen og ned til hjulsensoren
