Skifte xenonpærer foran
tyggis
Registrert: 10 apr 2009, 08:47
Legg inn av tyggis » 06 feb 2016, 22:50
Det står i manualen at man skal ta bilen til verksted for å skifte xenonpærer, skjønner ikke helt hvorfor. Er det ikke bare å nappe ut den gamle pæra og dytte inn ny?
Nå skal det sies at jeg nappet ut den gamle pæra, men fikk ikke dyttet den nye inn igjen...
Re: Skifte xenonpærer foran
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 feb 2016, 23:20
Ingen grunn til å reise til verkstedet, men kan vere litt vanskelig å få demontere/montere pga plassen, sikkert derfor dei skriv det slik.
Helge
Legg inn av Helge » 07 feb 2016, 01:47
Alle bilprodusenter tar utgangspunkt i at alle som kjøper bil har gått på BI og knapt vet hva en xenonpære er.
Funfact:
Bugatti Veyron er skrudd sammen på en slik måte at det eneste eieren kan gjøre er å peile oljen. Skal du gjøre noe med bilen må du ta den med til et Bugatti-verksted. Bor du for langt unna sender Bugatti en mekaniker hjem til deg.
Andre produsenter driver med lignende ting. De bruker egenutviklede bolter osv for å hindre deg i å kunne skru på bilen selv.
F.eks brukte Cadillac en unik oljeplugg. Så hvis du skulle skifte olje måtte du til et GM-verksted.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
tyggis
Legg inn av tyggis » 07 feb 2016, 10:41
På min 2008 modell så holdes pæra kun på plass av en del metallfjærer som klemmer innover på pæra fra alle fire sider, det er ikke noe annet, som det var på min gamle 2001, der var det en metallsak som trykket pæra innover, det var ikke Xenon da.
Det er det å få pæra på plass som jeg ikke helt får til, liten plass ja. Skulle gjerne sett en video, men fant ikke noe på Youtube.
Har tatt ut batteriet.
Legg inn av Hjelle, N6 » 07 feb 2016, 11:45
tyggis skrev:På min 2008 modell så holdes pæra kun på plass av en del metallfjærer som klemmer innover på pæra fra alle fire sider, det er ikke noe annet, som det var på min gamle 2001, der var det en metallsak som trykket pæra innover, det var ikke Xenon da.
Kva bil snakkar vi om? 9-3 eller 9-5?
på 9-3 skal en dreie lampa 1/4 medurs for å montere den, på 9-5 er det en pinne på kvar side av lampa som skal vridast medurs når lampa skal monterast. I begge tilfelle set du lampa rett inn og vrir på enten lampa eller pinnane avhengig av modell.
På 9-3 er det i tillegg mulig å dele lampa og tendaren.
tyggis
Legg inn av tyggis » 07 feb 2016, 19:20
9-5.
Ok takk, skal sjekke det.
Mickey1500
Registrert: 14 des 2015, 07:46
Navn: André
Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Legg inn av Mickey1500 » 11 mar 2016, 14:15
Her er en veldig god og forklarende video.. De fleste videoene til den svenske karen her er toppers.. :)
https://www.youtube.com/watch?v=XJOo1lVJUuc
Kjøpt min første Saab :shock:
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
