Bytte xenon på 9.5 2006 mod
Pæren for nærlys har slukket og jeg lurer på å bytte den. Ser at på min bil er pæren sittende inni tenneren, så det er ikke bare å bytte tenner.
Har aldri byttet xenon før.
Ser under panseret at det er veldig trangt der også.
Ser lokket som pæren skal være bak og skal prøve uten å ta ut batteriet først.
Men er det noe spesielt jeg må gjøre siden dette er xenon?
Står i boka at dette skal gjøres på verksted...
Og en annen ting jeg lurte på, ser på et engelsk forum at man skal skru ut kontroll modul og "connector", hva nå enn det er.
Som jeg ser på bildene av pærene de har på biltema er pæren montert på en hvit boks, som da må være tenner.
På siden på den er det et firkantet hull som må være for kontakten.
Er det ikke bare å nappe ut pære med tenner og bare plugge i ny?
Eller er det mer innviklet en så?
Re: Bytte xenon på 9.5 2006 mod
Du må ut med lykten om jeg ikke husker feil... Derifra er det grei skuring med skifte!
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
På 9-5 er tennaren og lampa ei enheit. Det er som du seier berre å ta ut kontakta på tendaren og bytte lampa.
Om du vil skrur du laus lykta, men det er ikkje nødvendig, det går faktisk å bytte utan å demontere noko meir enn lokket bak lampa om du veit kva du skal sjå etter. Alternativt er det å ta vekk battei eller luftmengdemålar med slange, avhengig av kva side du skal bytte. Det du derimot må vere obs på er at det er ein låsing som held lampa, når lampa skal ut skal du vri den moturs, når du monterar er det medurs den skal vriast.
- Neteland
- Registrert: 26 jan 2012, 10:24
- Medlemsnummer: N2538
- Bil: 997 Turbo
Ikkje nødvendig å demontere lykta. Bytta på min for 2 veker sidan. Demonterte luftmengdemålaren, samt tok ut batteriet. Det som er viktig er at du kjøper orginale pærer. Osram D1S xenarc. Eg kjøpte mine på qwt.no, dei var billigast når eg kjøpte i hvertfall.
Har godt hell med orginale nightbreaker fra osram og. Varer faktisk tilsynelatende litt lengre på disse eller så xenonspisende bilene. Kjøpte mine fra powerbulbs.co.uk og dem ble rimelig selv med toll. Så slenger dem med nye parkpærer gratis:) også disse i osram. Jeg pleier ta ut lyktene da det er greit å få sett litt, blåst litt rent osv og det tar ikke lengre tid enn demontering av batteri og lmm men ingen nødvendighet som Neteland sier. Anbefaler også at du bytter pærene i par. Lykke til
Sent fra min HTC One_M8 via Tapatalk
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Takker for svar.
Har en mistanke om at tenner er synderen.
Mener å se antydning til at pæren flimrer en gang når jeg skrur på tenningen.
Siden pæren og tenner er sammen må vel begge deler skiftes.
Kan det være andre årsaker?
- Kato
- Navn: Kato Herland
Om det nå er tenner eller selve pæra er vel ikke helt sikkert, men disse to er ifm. D1S pærene (typebetegnelsen) en komplett/integrert enhet - og skiftes som sådan.
Ja, det KAN være andre årsaker; det kan være styringsmodulen for lykta (fysisk plassert under denne og genererer lavspenningen til tenneren) eller kombinasjonen av denne og hvilken pære som settes inn, se vedlegget:
https://www.dropbox.com/s/yg8mhx9mz0dt4 ... 9.pdf?dl=0
Så selges det et mangfold kopier av ekte Osram - og Philipspærer, så kjøp på et "sikkert" utsalg /nettsted er av betydning. Kjøpt lampe kan (i ettertid) kontrolleres mht. ekthet:
- http://trust.osram.info/appsinfo/trust/ ... cale=en_US
- http://www.chk.philips.com/no_no/
På vår tidligere 9-5 MY2006 ble det i høst, etter 150.000 km / ca. 3000 timer, av verksted skiftet inn Osram Xenarc, og det viste seg at de originale pærerene som da ble tatt ut var Philips XenStart 9285 141 294. Disse gav svekket lysstyrke, var misfarget (fiolett) og gav en og annen gang lys i xenonvarsellampe i instrumentpanelet.
Takker for hjelpfulle svar.
Det blir nok å gå for nye pærer,men nå var jeg veldig snar og kjøpte en fra Biltema som jeg tenkte å bruke i mellomtiden.
MEN lurer på om den passer til min i det hele tatt..
Jeg har DENNE;
Det er en D1S men på Biltema står det at den passer til 9-3, 9-3X, 9-7X..
9.5 er ikke nevnt...
Kan jeg ikke bruke denne??
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilre ... 000032148/
En annen ting; Dette med Xenon og bi-xenon..Som jeg har forstått er Bi det samme som 2. Dvs at langlys og nærlys bruker samme pære men at en blender justerer lyset?
Jeg har en egen pære for langlys og en for nærlys.
Da kan jeg vel ikke bruke denne pæra fra Bilextra som har Bi-xenon design?
Det som står om den er;
OSR-66140
Lysdesign:Bi-Xenon
Lampetype: D1S (gassutladningsrør)
Spenning [V]: 85
Nominell ytelse [W]: 35
Sokkelversjon: PK32d-2
Jeg har DENNE;
OSR-66140
Lysdesign:Bi-Xenon
Spenning [V]: 85
Joda du kan bruke denne intill videre. Bixenon er bare at lykten som du sier åpner et spjeld og endrer lysbildet. Så da lyser xenonpæra og de dedikerte langlysene sammen.
- Kato
Som du ser er dette samme type som den som "holdt" 3000 timer (sannsynligvis nærmere 3500 -) i vår tidligere MY2006. Har du sjekket ektheten av pærene ved bruk av sikkerhetskoden og etikett-ID på eskene?Ksu74 skrev: - MEN lurer på om den passer til min i det hele tatt..
Lykke til.
Hvilken pære mente du nå?henrik skrev:Joda du kan bruke denne intill videre. Bixenon er bare at lykten som du sier åpner et spjeld og endrer lysbildet. Så da lyser xenonpæra og de dedikerte langlysene sammen.
Kan jeg bruke den fra biltema?
9.5 er ikke listet der..
Ja, jeg la merke til at det sto 141 der..Kato skrev:Som du ser er dette samme type som den som "holdt" 3000 timer (sannsynligvis nærmere 3500 -) i vår tidligere MY2006. Har du sjekket ektheten av pærene ved bruk av sikkerhetskoden og etikett-ID på eskene?Ksu74 skrev: - MEN lurer på om den passer til min i det hele tatt..
Lykke til.
Har enda ikke sett på pærene som er hos bilextra enda, så ektheten har jeg ikke fått sjekket..
Fader. Ja du kan bruke pærene fra tema. Men de er bare ikke like gode som osram eller phillips. Du kan stappe inn kinakopier og, men de er svært sårlige og kan vel pr definisjon skade ballaster el lignende. Sett inn temapære og kjøp nye osram xenarcpærer. De kjøpes hos din lokale saab dele pusher, på nettet (eks powerbulbs.co.uk som jeg bruker selv), eller kjøo de fra en annen sertifisert forhandler av osram. Ikke kjøp pærer på ebay.
