Bremselys sluttet å virke, 9.5 06mod
Ksu74
Registrert: 03 mar 2016, 11:09
Navn: terje sandnes
Legg inn av Ksu74 » 18 mar 2016, 12:13
Her om dagen fikk jeg opp varsellampe og lyd om at bremselys ikke virker.
Sjekket, og så at det ene lyset ikke virker.
Skiftet pære men samme problem.
Like etter forsvant det andre også.
Baklys, og bremselys i bakrute virker, og jeg har sjekket sikringen.
Om det ikke er pærene, hva kan jeg skjekke nå?
Er kontaktspray et lurt alternativ?
Eller er det andre ting jeg burde gjøre eller sjekke?
TurboTrykk
Medlemsnummer: N2716
Navn: Chris
Re: Bremselys sluttet å virke, 9.5 06mod
Legg inn av TurboTrykk » 18 mar 2016, 12:39
Sjekket releer i motorrom?
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
Ksu74
Navn: terje sandnes
Legg inn av Ksu74 » 18 mar 2016, 13:55
Nei, det har jeg ikke.
Vet dessverre ikke hvor det er eller hvordan det ser ut..
Hva er det jeg må sjekke på det?
Birger N372
Registrert: 30 nov 2004, 01:00
Medlemsnummer: N372
Navn: Birger
Bil: MY05 Saab 9-5 Aero (solgt)
Legg inn av Birger N372 » 18 mar 2016, 16:52
Sikkert et av disse han mener.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 19 mar 2016, 15:32
Ksu74 skrev: - Er kontaktspray et lurt alternativ?
Bremselys blir spenningsmatet fra sikring og (pedal-)kontakt for bremselys, via enheten Theft Warning & Integrated Central Electronics (TWICE), på tre separate utganger der. Siden "høytstående" bremselys fungerer, er da feilen mest sannsynlig kontaktfeil i kontakter/ledningsnett mellom TWICE og hver av baklyktene, eller helst i selve pæreholderene der.
Litt kontaktspray der KAN kanskje virke, men det beste hadde vært om du har et multimeter for hånd, og kan bruke dette.
Er det en sedan eller stasjonsvogn dette gjelder?
Legg inn av Paradigm N558 » 19 mar 2016, 19:10
Er vel gjentaker at kablene i den pølsa i overgangen mellom karosseri og bakluke blir ødelagt... og må klippes/lodde inn ny kabel i overgangen der. Har gjort det selv på min gamle MY 2005, 9-5 Sedan.
Ksu74
Navn: terje sandnes
Legg inn av Ksu74 » 20 mar 2016, 23:35
Dette er en stasjonsvogn.
Jeg har ikke multimeter, men skal se om jeg får lånt et.
Skal sjekke pæreholdere igjen..
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 21 mar 2016, 11:44
Også for stasjonsvogner (SC) skjer det at ledninger gnages av, men her er det noe mer plunder å komme til ettersom ledningene går med begge hengslene som "kabelrenner". Så en kontroll rundt lampesoklene er som et første steg, noe enklere.
God påske :)
Ksu74
Navn: terje sandnes
Legg inn av Ksu74 » 21 mar 2016, 12:48
Kato skrev:Også for stasjonsvogner (SC) skjer det at ledninger gnages av, men her er det noe mer plunder å komme til ettersom ledningene går med begge hengslene som "kabelrenner". Så en kontroll rundt lampesoklene er som et første steg, noe enklere.
God påske :)
Ser ut som litt "irr" på den ene lykta. Den er også plaget med fukt.
Om det er problemet, skal vel ikke den ene lykta også få den andre til å ikke virke?
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 21 mar 2016, 14:16
I utgangspunktet ikke. Jord er felles, men det er den sammen med bl.a. blinklys også så om de virker burde dette være OK. Det kan jo være den "andre" pæra, eller noe med sokkelen der (også) i tilfelle du har prøvd pærebytte der (Murphy er en "artikar") - eller pæra.
På hvilken side startet dette?
Ksu74
Navn: terje sandnes
Legg inn av Ksu74 » 21 mar 2016, 15:09
Kato skrev:I utgangspunktet ikke. Jord er felles, men det er den sammen med bl.a. blinklys også så om de virker burde dette være OK. Det kan jo være den "andre" pæra, eller noe med sokkelen der (også) i tilfelle du har prøvd pærebytte der (Murphy er en "artikar") - eller pæra.
Det begynte på venstre side.
Samme dag slukkes høyre side også, men timer senere..
Jeg har bytta begge pærer..
Ellers virker baklys, samt bremselys i bakrute.
