Kupelys problemer på 9-5 2006
Daniel_S
Registrert: 19 aug 2016, 21:38
Navn: Daniel
Legg inn av Daniel_S » 19 aug 2016, 22:05
Heisann.
Handlet for noen uker siden en 9-5 Biopower og er storfornøyd med min første SAAB.
Batteriet tok kvelden her om dagen og nytt har blitt satt inn, men noe jeg har lagt merke til etter det er at kupelyset kommer ikke på når alarmen/sentrallåsen slås av og setene kan heller ikke justeres (el. seter).
Når tenningen settes i ON og deretter OFF og nøkkelen tas ut fungere alt som normalt igjen, lyset kommer på automatisk når man låser opp dørene og setene kan justeres uten at nøkkelen står i.
Alt dette fungere som det skal i 20 min ca inntil tenningen må på igjen.
Kan legge til at det ble tatt en test av det gamle batteriet for å se om noen kretser hadde tappet batteriet så alle sikringer ble tatt ut og inn igjen en etter en.
Noen som vet om dette skal programmeres om igjen eller om det er tull med en krets?
Daniel
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Kupelys problemer på 9-5 2006
Legg inn av Kristian N2215 » 20 aug 2016, 00:31
El-setene mener jeg skal slutte virke etter en stund, så det er nok normalt.
Daniel_S
Navn: Daniel
Legg inn av Daniel_S » 21 aug 2016, 14:14
Takk for svaret ang setene.
Noen som vet hvorfor kupe lyset ikke kommer på før man skrur på tenningen?
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 21 aug 2016, 18:20
Slukker kupélysene sånn som de skal?
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Daniel_S
Navn: Daniel
Legg inn av Daniel_S » 21 aug 2016, 22:22
Ja, det slukkes som det skal.
Enten etter x antall sekunder, eller når dørene låses.
Daniel_S
Navn: Daniel
Legg inn av Daniel_S » 25 aug 2016, 08:36
Merket idag tidlig at blinklysene heller ikke blinket når alarmen skrudde seg av.
Begynner å lure på om DICE har tatt kvelden?
