Har en MY05 9-5 med en litt snodig ABS-feil.
Innimellom når jeg starter bilen får jeg juletre i speedo med bremselampe, esp osv. Feilkodene sier enten høyre eller venstre hjulsensor bak. Løser seg alltid ved å slå tenning av og på igjen. Så kan det gå 1-2 uker til nestegang.
Har byttet ABS-sentralen i en som er gått kun 71 000km og renset og smørt opp kontaktene bak på navene. Ingen av disse tiltakene gav utslag.
Feilkodene sier "signal saknas" ( f.eks. C1387)
Noen som har vært utfor lignende?
Snodig ABS/ESP-problem 9-5
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Snodig ABS/ESP-problem 9-5
C1387 gjelder jo helt spesifikt bakre, høyre hjulsensor, og siden du har Tech 2 kan det leses ut verdier NÅR feilen er tilstede: Med hjulet fritt og roterende ca. 1 rps skal utlest verdi være ca. 3,4 VDC ved OK signal (forbindelse) og ca. 2,1 VDC ved feilaktig signal.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Problemet er at det kan gå en uke mellom hver gang problemet oppstår. Også er det nok å bare slå tenning av og på så forsvinner det.
Hadde også feilkode på venstre bakre en stund også.
