Side 1 av 1
Deaktivere alarm
Lagt inn: 29 mar 2017, 21:09
av Ksu74
Har en alarm på en 06 mod 9.5 som av og til piper et lite sekund, for så å bli stille. Har også fått melding under kjøring noen ganger "støldskydd ur funktion, kontakta verksted". Om det har en sammenheng vet jeg ikke, men det jeg lurer på er om det er en lettvint måte jeg kan deaktivere alarmen, altså selve sirenen, uten tech? Bor i en by, og vil ikke plage naboer.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Re: Deaktivere alarm
Lagt inn: 30 mar 2017, 11:15
av Hjelle, N6
Det som er vanligast er at batteria i sirena tek kvelden. Om det er feilen her er uråd å seie, ofte brukar alarmen å gå av etter eige påfunn når batteria vert dårlege. Det du må gjere for å deaktivere er å programere alarmen vekk med Tech2, sovidt eg veit er det ikkje anna måte å gjere dette på. Alternativet er å ta vekk sirena, men då kan en risikere feilmeldingar på grunn av det.
Re: RE: Re: Deaktivere alarm
Lagt inn: 30 mar 2017, 11:20
av Ksu74
Hjelle, N6 skrev:Det som er vanligast er at batteria i sirena tek kvelden. Om det er feilen her er uråd å seie, ofte brukar alarmen å gå av etter eige påfunn når batteria vert dårlege. Det du må gjere for å deaktivere er å programere alarmen vekk med Tech2, sovidt eg veit er det ikkje anna måte å gjere dette på. Alternativet er å ta vekk sirena, men då kan en risikere feilmeldingar på grunn av det.
Takker for svar.
Jeg aner ikke engang hvor sirenen sitter.. Hvilke feilmeldinger kan jeg risikere å få om jeg fjerner sirenen?
Det er vel da kun melding i sid, ingen andre problem?
Tech prøver jeg å unngå, da det trolig vil koste mye.
Lagt inn: 30 mar 2017, 11:33
av Hjelle, N6
Den sit montert bak venstre innerskjerm framme. Feilmeldingar du evt vil få er jo lignande dei du har no, at "stöldlarm behöver service" vil eg tru.
At du ikkje vil få andre problem kan ikkje eg garantere, då eg har programert ut alarmen dei gongane det har vore aktuellt.
Å programere ut alarmfunksjonen med Tech2 kan umulig koste so mykje, tidsforbruket er omtrent likt med å lese ut feilkoder...
Lagt inn: 30 mar 2017, 14:30
av Mickey1500
Her er en video om sireneboksen..
Og generelt om problemet ditt antageligvis..
https://m.youtube.com/watch?v=DLgGyRSxOaQ
Lagt inn: 30 mar 2017, 14:46
av Ksu74
Takker! Ingen verksteder i nærheten som har tech 2 dessverre, så foreløpig må jeg prøve noe annet. Jeg mener det også skal være mulig å ta ut en sikring og dermed få av lyden på sirenen, men at samme sikring også deaktiverer aircondition? Om det er slik på 9.5 eller hvilke modeller, vet jeg ikke. Ved du hvilken sikring dette er?
Lagt inn: 30 mar 2017, 14:49
av Ksu74
Takk!
Den connectoren som ble koblet av først, burde det ikke være nok å bare nappe ut den, og la den bare henge der oppe?
Lagt inn: 30 mar 2017, 17:16
av Ingvar N629
Du kan nappe ut kontakta og kun få feilmelding i SID, men sirena kommer da til å hyle til batteriene er flate (sabotasjealarm).
Lagt inn: 30 mar 2017, 18:59
av Ksu74
Ok. Det kan ta en stund til de er flate, jeg aner ikke hvordan tilstanden på batteriene er, men siden alarmen går et lite sekund et par ganger i uka kan det jo tyde på det. Hva med sikring? Er det samme sikring som til ac? Jeg vil bare ha den sirenen stille uansett metode, bortsett fra tech2.
Lagt inn: 30 mar 2017, 19:25
av arvmadla N2945
Batteriene i sirenen fungerer like godt selv om du napper sikringen, noe som jo er hele poenget med de batteriene
Men ja, det er sikring nr 6 ved batteriet, samme som AC kompressor.
Ta ut boksen å få byttet batteriene, så er alarmen god som ny. Trenger ikke Tech 2 til det
Lagt inn: 30 mar 2017, 19:27
av Kato
Sikringen sørger kun for lading av batteriene i siréna, så tar du den vil "falsk" alarm utløses oftere enn nå, i tilfelle det er kapasiteten på disse som gir de sporadiske pipene.
Den eneste måten å bli kvitt disse på, uten bruk av Tech 2, er å demontere siréna og så kaste den på havet - eller montere ut batteriene i den. Men du vil da få feilmelding "Service stöldalarm" permanent. Siréna kan jo også "repareres".
Lagt inn: 31 mar 2017, 15:34
av Frode N073
Jeg har byttet batterier i min alarm 1 gang. Det varte ca 2 år så var det alarm i hytt og pine igjen.
Jeg napte den ut. Får feilmelding i SID hver gang jeg starter bilen. er bare og trykke clear så forsvinner den.
Har ikke tatt meg bryet med og få alarm programert bort.
