Side 1 av 1
Motor stopper
Lagt inn: 25 aug 2017, 21:33
av raylund76
Jeg har nylig kjøpt meg en 2008mod 9-3 SC 1.9TID 150HK med automat. Veldig ofte når jeg kjører kommer det opp melding at antiskrens er ute av funksjon. Når denne meldingen kommer, stopper motoren. Som oftest er det bare å stoppe, sette bilen i park, slå av tenningen og på igjen, starte og kjøre videre. Nå de par siste gangene har det ikke vært mulig å starte igjen, så har måtte bestille bergning. Bilen har blitt kjørt til merkeverksted, og når den kommer dit er selvfølgelig alt iorden. Så de finner ingen feil. Er det noen som har opplevd eller hørt om disse symptomene, og vet hva som kan være problemet?
Re: Motor stopper
Lagt inn: 26 aug 2017, 00:58
av redturbo
Feilkoder?
Re: Motor stopper
Lagt inn: 26 aug 2017, 04:12
av raylund76
Nei ingen feilkoder. Det som er så rart.
Re: Motor stopper
Lagt inn: 26 aug 2017, 08:09
av arvmadla N2945
Stopper motor samtidig som ESP (antiskrens) lyser, eller lyser ESP en stund først? Symptomene med tanke på at bilen plutselig stopper men starter igjen etter en stund minner veldig om veivakselgiver. Denne feilen setter heller ikke feilkode. Så om bilen stopper og ESP lampen kommer på har det trolig ingenting med ESP å gjøre da denne lyser om motor stopper under kjøring.
Re: Motor stopper
Lagt inn: 26 aug 2017, 20:24
av raylund76
Stopper med en gang ESP slår inn ja.
Re: Motor stopper
Lagt inn: 26 aug 2017, 20:28
av redturbo
Han prøver å spørre deg om det er omvendt? At du har en annen feil, men at ESP vises med en gang du får motor-feilen. Hvis du skriver litt lengre setninger så blir det lettere å forstå deg.
Re: Motor stopper
Lagt inn: 27 aug 2017, 11:39
av Kato
raylund76 skrev:- Er det noen som har opplevd eller hørt om disse symptomene, og vet hva som kan være problemet?
Om ikke dette ER feilen i ditt tilfelle, så er det i alle fall liknende symptom:
http://forum.saabturboclub.com/showthre ... artar-inte. Dette gjelder ledningen fra motorstyringsenheten EDC16, og som jorder hovedreléet.
Jeg har samlet en liste over kabelbrudd ifm. kontakten H24-5 m/kabel i 9-3 diesel MY06-08, der de fleste tilfellene også har satt feilkoder, men ikke alle. Slik feilen opptrer hos deg er det ikke lett med stor grad av sikkerhet å måle seg fram til den ved "ohming" av ledningen som er nevnt her, men har du et multimeter for hånd kunne jeg foreslå et par "sprelske" målinger som kanskje kunne påvise et ev. problem med jording av R7.
Re: Motor stopper
Lagt inn: 31 aug 2017, 21:37
av raylund76
Takker for svar. Tror dette løste problemet mitt. Kjøpte bilen nå i Mai hos merkeforhandler. Bilen har vært på verksted nå 7 ganger pga samme feil uten at de har funnet noe. Gidder ikke sjekke selv da dette er en garantisak hos forhandler. Nå stoppet bilen sist gang frir åtte dager siden. Bilen har stått der siden. Var innom og fortalte dem på mandag at det sikkert er kabelbrudd, men det nektet de på. For de hadde gått over alle kabler. Igår var jeg innom igjen og spurte, men de var ikke noe klokere. Så jeg fortalte dem hvilken kabel det kunne være. Og gjett hva jeg fikk høre av selger i dag..... nå hadde verkstedet funnet feilen..... det var vistnok kabelbrudd....
Dette bør lukte prisreduksjon spør du meg, når kunden må fortelle verksmester hvor feilen er.......
Re: Motor stopper
Lagt inn: 31 aug 2017, 22:39
av Kato
OM det viser seg at det virkelig var kabelbrudd kunne det være interessant å høre hvor det var (hvilken kabel og ev. hvor på denne).
Re: Motor stopper
Lagt inn: 01 sep 2017, 12:21
av raylund76
Eneste de ville si var at en kabel til canbus var av. Denne kabelen lå visst i dørstolpen. Noe mer ville de ikke fortelle. Bilen ville ikke start uten at den ble fikset, så den har tydeligvis innvirkning. De prøvekjører nå tredje dag uten problemer. Lov å håpe.
Re: Motor stopper
Lagt inn: 17 sep 2017, 06:08
av raylund76
Da var det igang igjen..... først kom varslingen om antispinn og antisladd ute av funksjon. Men denne gangen gikk bilen en stund med varslingen tent i display, før motoren døde. Når jeg da slo av tenningen og prøver å starte igjen, starter den med det samme.... men motoren går bare 10-12 sekunder før den får samme varsling og stopper igjen. Samme gjentar seg mange gang. Lar bilen stå noen minutter mens jeg ringer etter assistanse, og prøver igjen. Da går det en stund igjen. Kjører vel 30-40 km, før det samme skjer igjen.... samme skjer igjen når jeg prøver å starte igjen. Drøyer litt før jeg prøver igjen. Får da kjørt 40-50 km før varslingen kommer igjen.... men denne gangen stopper ikke motoren. Men det kommer opp en ny melding i tillegg denne gangen. "Begresad prestanda". Men motoren går fortsatt. Men mens jeg da kjører, så hører jeg, og kjenner jeg et lite "nykk"... motoren stopper et halvt sekund og fyrer igjen i fart. Dette skjer noen ganger på de 60km jeg hadde igjen før jeg kom hjem.... kom da heldigvis hjem med barna denne gangen også... men bruke 5 timer på 110 km strekning, er ikke veldig gøy med små barn i bilen. Nå skal jeg få lest ut feilkoder senere i dag, så får vi se.... er den noen som har noen ideer? Tas imot med åpne armer....
Re: Motor stopper
Lagt inn: 17 sep 2017, 18:48
av raylund76
Lest ut to feilkoder.
U2105 00 ECM saknas på buss
U2105 E saknas på buss
Noen som har vært borti dette?
Re: Motor stopper
Lagt inn: 17 sep 2017, 21:22
av Kato
JoH900 på STCS har nylig vært bort i noe
tilsvarende:
http://forum.saabturboclub.com/showthre ... ight=U2103.
Nå er jeg på tur uten tilgang til WIS, men jeg mener å huske at ECM - og ESP-modulene ligger
etter TCM på bussen, slik at disse faller ut om det er kontaktfeil i pluggen der. Ikke nødvendigvis slik hos deg, men tråden gir kanskje noen tanker?
