Jeg har et problem av og til med lys, blinklys, vindusviskere osv ikke vil virke etter å startet bilen.
Vrir jeg lysbryteren over til parklys og tilbake, kommer det en liten dump lys i fra dachboardet. Det kommer ingen feilmeldinger. Er det noen som har vært borti noe lignende?
Mvh EaO
Saab 9-5 som lys, blinklys osv ikke vil virke etter start.
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Saab 9-5 som lys, blinklys osv ikke vil virke etter start.
Mulig defekt tenningsbryter eller tenningsrele. Begynn med å bytt tenningsreleet med releet for varmetråder i bakrute som er identisk.
Takker for svaret. Skal ta en runde på det i morgen når det er dagslys.
Da har jeg skiftet om på releene og det ga ingen tegn til bedring. Må vel skaffe meg en ny tenningsbryter og se om det vil fjerne feilene.
- Kato
- Navn: Kato Herland
Slik du beskriver symptomene i din første post er det ikke usannsynlig at det er kontaktsettet til tenningslåset som er kilden til problemet. Det ene "dekket" i kontaktsettet fungerer slik at det er "lukket" (kun) med tenningsnøkkelen i posisjon "ON", og fordeler da en del spenninger over reléet. Når nøkkelen dreies til "START" åpner kontakten (for å fjerne en del belastning fra batteriet når startmotoren går), for så å lukke igjen når nøkkelen "spretter" tilbake til "ON-posisjonen". Det kan jo være her det svikter.
Det er ikke uvanlig at kontaktsettet feiler, men da ofte med det resultatet at det ikke lukker når nøkkelen vris fra "OFF" til "ON". En annen "vanlig" feil er at tenningslåset blir mekanisk tregt og ikke spretter opp når nøkkelen trekkes ut. Så i ditt, litt sære, tilfelle kan det kanskje det være en tanke å rense låset først, før et ev. skifte av kontaktsettet: http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
Om du har et multimeter for hånd, er det mulig at du kanskje kan få målt deg frem til at det ER kontaktsettet som feiler: Når "systemene" har fallt ut etter start måler du for spenning på feks. sikring #6 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet. Lav spenning her kunne ha pekt på relé/relékontakt. Ingen spenning (eller svært lav) på sikring #31 peker mot kontaktsettet.
Hei Kato!
Det skal jeg se etter når det oppstår igjen.
Jeg skal se om ikke en runde med rens kan gjøre underverker der også. Meget bra beskrevet og takk for hjelpen:)
Kommer tilbake med melding om hvordan det gikk.
