Feilsøking på SPA og ryggesensorer.
Robertstokke
Registrert: 26 feb 2018, 16:53
Navn: Robert Stokke
Bil: Saab 9-5 2006 1.9 TiD Sedan
Legg inn av Robertstokke » 10 mar 2018, 22:28
Jeg har en 9-5 2006 mod 1.9 TiD sedan.
Siden før jeg kjøpte bilen har ikke parkhjelp fungert, dette er visst en vanlig feil med saab hører jeg.
Jeg har lest av feilkoder med Tech2 og får opp disse:
- B2907: Right outer distance sensor. Communication line is open or short to ground.
- B2917: Right center distance sensor. Communication line is open or short to ground.
- B2927: Left center distance sensor. Communication line is open or short to ground.
- B2950: Sensor feed. Short to ground.
Er det noen som vet hvor jeg kan begynne å feilsøke på dette? Hvor ligger SPA Modulen?
Saab 9-5 1.9 TiD 2006 Sedan
Har Tech2 og Candi
iLikeTurtles
Registrert: 19 aug 2016, 21:38
Navn: Daniel
Re: Feilsøking på SPA og ryggesensorer.
Legg inn av iLikeTurtles » 10 mar 2018, 23:24
Sakset ifra WIS.
Robertstokke
Navn: Robert Stokke
Legg inn av Robertstokke » 10 mar 2018, 23:30
se der ja, da skal jeg klare å finne den. Har hørt at det ikke er unormalt at det er feil på flere sensorer, men feilkoden jeg stusser mest på er den "B2950: Sensor Feed. Short to ground". Kan det være en feil her som gjør at 3 av sensorene ikke fungerer?
Har Tech2 og Candi
iLikeTurtles
Navn: Daniel
Legg inn av iLikeTurtles » 10 mar 2018, 23:37
Kjenner ikke systemet veldig godt, men ser ut som om det er en felles kontakt som sitter på innsiden av bakfanger på venstre side som kan ha irret grunnet manglende beskyttelse.
Skal kunne komme til kontakten ved å fjerne de 2 skruene som går ifra innerskjermen og inn i bakfanger.
Robertstokke
Navn: Robert Stokke
Legg inn av Robertstokke » 11 mar 2018, 00:38
Takk skal du ha! Håper det er en enkel fiks på problemet. Men det er jo litt rart at det bare er feil på 3/4 sensorer. Så enten så ligger vell feilen ved felles kontakten, eller så er det vell kabling. Skal få sjekket iløpet av noen dager. Har flere prosjekt på gang med denne bilen. ;)
Har Tech2 og Candi
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 11 mar 2018, 11:50
Robertstokke skrev:
10 mar 2018, 23:30
- men feilkoden jeg stusser mest på er den "B2950: Sensor Feed. Short to ground". Kan det være en feil her som gjør at 3 av sensorene ikke fungerer?
B2950 settes når spenningsforsyningen (fra SPA) er kortsluttet til jord. Den settes ved <4V, så ikke usannsynlig KAN det være kortslutning i (felles) plugg ute, under venstre baklykt - eller i kontakten til en eller flere av sensorene. Kanskje i den til ytre venstre sensor, som det ikke varsles for? I fellespluggen skal det være plusspenning på pinne #1 (lyserød ledning) og #4 (jord, brun -) - med tenningsnøkkelen i posisjon "ON".
Så kan det være en tanke og sjekke begge sikringene til SPA; #8 og -26 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet og ev. også om det er spenning i begge punktene på disse, i posisjon "ON" for den siste.
Det ble ellers utgitt en modifikasjonsinstruks for en serie MY06-07, VIN-nummer 63519935-73504857, med tilbakekall av 316 9-5 i Norge, hvorav én var vår. Dette innebærer ettermontering av manglende pakninger på kontaktene til respektive sensorer, for å forhindre korrosjon der.
Robertstokke
Navn: Robert Stokke
Legg inn av Robertstokke » 20 jun 2018, 20:48
Hei, jeg fikk byttet alle sensorene, og nå kommer det ikke "Parkhjelp ur funktion" mere. nå står det bare "Parkhjelp" også piper det av og på hele tiden. Sjekket sensorene med Tech2 og alle gir forskjellige vedier konstant når bilen står i revers verken det er noe bak eller ikke.
Prøvde også å holde noe helt inntil hver enkelt sensor men likevell viser de feil. legger ved video.
Det ser ut som om Left outer sensor fungerer som den skal, men alle andre oppfører seg rart. Alle er nye og ble byttet samtidig.
Har noen peiling?
Video med hindring bak: https://imgur.com/a/kD0RWvV
Video uten hindring bak: https://imgur.com/a/QmIWFzs
Dere hører ikke lyd på videoene, men det piper som om jeg er nærme noe hele tiden.
Har Tech2 og Candi
