Side 1 av 1
Skifte pære på bremselys i bakrute?
Lagt inn: 29 apr 2018, 17:54
av Ksu74
I går kom varsellampen på bremselys og jeg ser så at venstre bremselys var gått,men det var også 2-3 stk av de små pærene i det tredje bremselyset som sitter på bakluka.
Jeg har aldri byttet disse før og lurer derfor på om det er mulig å bytte disse småpærene som har slukket eller må hele rekka byttes?
Re: Skifte pære på bremselys i bakrute?
Lagt inn: 29 apr 2018, 18:10
av Hjelle, N6
Du skriv ikkje kva bil du har, men det går å bytte desse på endel modellar ja.
Lagt inn: 29 apr 2018, 18:32
av Ksu74
Hjelle, N6 skrev:Du skriv ikkje kva bil du har, men det går å bytte desse på endel modellar ja.
Glemte det helt. Har en 9.5 stasjonsvogn, 2.0T 06 mod.
Det ser ut som det er 2 stk pærer som har slukket der. Kan ikke finne info om hva type pære det er.
Lagt inn: 29 apr 2018, 18:57
av Hjelle, N6
Ksu74 skrev: ↑
29 apr 2018, 18:32
På estate er det desverre dioder, slik at du må bytte heile enheita, om du ikkje er en racer med loddebolten og byttar ut diodene...
Ny diodeenheit kostar ca 5-600 kroner hjå din lokale Saab forhandlar, og har delenummer 5407572 ifall du vil handle den via internett. :)
Lagt inn: 29 apr 2018, 20:33
av Kato
Ksu74 skrev: ↑
29 apr 2018, 18:32
- Kan ikke finne info om hva type *pære* det er.
Jeg tror disse kan benyttes: http://se.farnell.com/optek-technology/ ... dp/1497986
Lagt inn: 30 apr 2018, 07:06
av Ksu74
Hjelle, N6 skrev:
Ksu74 skrev: ↑
29 apr 2018, 18:32
Takk :) Jeg er ikke en racer med loddebolt,så det må nok skiftes. Er en Vector dette,om det skulle ha noe å si...Men er vel en diode stripe dette uansett.
Lagt inn: 30 apr 2018, 07:08
av Ksu74
Kato skrev:
Ksu74 skrev: ↑
29 apr 2018, 18:32
Takk. Jeg får prøve å åpne opp dekslet baki ruta og nappe ut en og se om de ligner :)
Lagt inn: 30 apr 2018, 14:25
av Kato
LEDene er loddet fast, så det var dette med mannen bak loddebolten, da :wink:.
Jeg har reparert ett slikt lys på en 01 9-5. Da var det vakkel i en malje som fører spenning fra den ene siden av printkortet til den andre. Men symptom var da at alle LED ble mørke fra tid til annen; typisk når bakluka ble smelt igjen. Så dette er nok ikke tilfellet hos deg.
