Rattlås,tenningslås ,nøkkel
saaero
Registrert: 06 des 2004, 01:00
Legg inn av saaero » 14 mai 2018, 22:33
Har en drittbil (mandagasbil) av en 9-3 TID (Hirsch)mod .07.Nå er det problemer med å få nøkkelen til å gå rundt i låsen.Nøkkel virker heller ikke bestandig.Kan verken låse eller lukke,for så å plutselig virke!.Nytt batteri i nøkkel.Men gjenkjenning av den bydde på problemer.Måtte sette den i tenningslåsen og trykke i 5 sec.
Siden har melding "steering lock malfunktion"kommet og gått.
Ingen spesielle feilkoder ved Tech 2.Batteri fulladet på bilen forøvrig.
Dette er sannsynlig norges "dyreste" 9-3 med to svinghjul og clutch byttet,Nå står det TTID svinghjul/clutch i bilen.
Eneste positive ved bilen er drivstofføkonomi.0,4 på langkjørin og totalt 0,56 hele året under ett.
Noen som har vært boti lignende feil vedrørende nøkkel,rattlås,t-lås?
Blir ikke kostet på mange kronene på dette vraket!!!
Delebil snart tenker jeg
På forhand takk.
ulysses
Registrert: 16 okt 2012, 00:14
Medlemsnummer: N2878
Bil: SAAB 9-3 1.9TID
Re: Rattlås,tenningslås ,nøkkel
Legg inn av ulysses » 17 mai 2018, 18:08
saaero skrev: Noen som har vært boti lignende feil vedrørende nøkkel,rattlås,t-lås?
Hadde liknende symptomer. Da var det tenningslåsen/ICM som var problemet. Kjøpte en ny hos neobros, og etter det har det ikke vært noen problemer.
saaero
Legg inn av saaero » 19 mai 2018, 19:12
taker for svar.Begynner å få mistanke til tenningslås jeg også.Nå går det ikke an å låse bilen heller.Kun et speil som slår med "loffene"
ulysses
Legg inn av ulysses » 19 mai 2018, 21:18
saaero skrev:Hei
ISM heter den såklart.
Men har du sjekket at batteriet er helt fulladet? Det høres ut som du har en del symptomer på lav spenning.
Edit: så nå at batteriet var fullt.
Hvis du holder til i Oslo-området kan du gjerne låne min gamle ISM for å teste om det utgjør noen forskjell. Man trenger ikke Tech2 for å bytte denne.
saaero
Legg inn av saaero » 20 mai 2018, 20:01
54 mil unna Oslobygda:)))Ser det finnes en lås med nøkkel i Steikjer.Skal ringe dit tirsdag.Lurte på om det trengs Tech2 til dette,men du mener det går uten.Har tilgang til alt av diagnoseutstyr.Tech2 Delphi Würt etc.takker for svar og annser saken som løst.Ser også fra mange videoer youtube med grei beskrivelse.
Legg inn av Hjelle, N6 » 20 mai 2018, 20:08
Du kan no teste å ta ut og åpne/rense ISM, det kan gi en indiksjon på tilstand. Ikkje uvanlig at dei fyller seg med skitt. Og som sagt, en treng ikkje Tech2 for å bytte ISM. :)
M91 900 Turbo 16 // M04 9⁵ Aero // M11 9⁵ 2.0T BioPower XWD // SAAB-ANDAN - en del har den
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Navn: MCKS
Bil: 2 stk TT, 99 og ng9-3 SC
Legg inn av Morten S. » 21 mai 2018, 07:36
Søk på saab ism cleaning på nettet og youtube. Finnes masse tips der.
Jeg plukket fra hverandre min for 1,5 år siden og renset den. Har fungert fint etter det.
"Alt" fra totakt til turbo
Morten S.
Navn: MCKS
saaero
Legg inn av saaero » 22 mai 2018, 19:55
takker for alle svar.
Skal prøve med rens på torsdag og regner med at det ordner seg.Har sett "tubevidoer" og skjønner resten.
Anser som saken løst.
saaero
Legg inn av saaero » 28 mai 2018, 21:02
Saken er ordnet.Demontert tenningslås og pusset kontaktpunkter med 1000-grid papir..Deretter q-tips med elektrospray all over.
Alle gullkontakter hadde faktisk behov for en shining.
Legg inn av Ingvar N629 » 28 mai 2018, 21:24
Ble jo riktig så pent det der! Jeg tok en forbyggende rens på min her om dagen, da jeg likevel rev midtkonsollen for å montere shortshift.
saaero
Legg inn av saaero » 28 mai 2018, 21:52
Hjelper ofte med litt fredagsvask heren og deren:)))))))))))
