2002 9-5 Code B0065 Driver Pretensioner
Hei, har fått lys i airbaglampe og kode B0065 Driver Pretensioner Deployment Circuit, open circuit. Med Tech 2 leser eg 12,3 ohm på førarsida og 2,8 ohm på passajersida. Når eg måler over kontaktene på pretensioner, måler eg 0,9 ohm. Med andre ord ser det ut som brudd / dårleg kontakt. Nokon som kan tipse kor eg skal starte å leite? Evt. har koplingsskjema?
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
Re: 2002 9-5 Code B0065 Driver Pretensioner
Skjema er ganske greit, frå beltestrekkaren går det ledningar direkte til kontakt H16-3 (pinne 5 og 6) som ligg like ved styrdon for Airbag, som er plassert i midtkonsollen bak handbremsa omtrent. Frå kontakt H16-3 går det vidare inn på pinne 35-36 på styrdonet. Må vel demontere midtkonsoll for å nå til dette.
Om du demonterar dette, pass på at pilene peikar framover når du monterar att.
Mange takk, fann du dette på WIS? Legg du ut skjema?
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
Ligg i WIS ja, om du matar feilkoden finn du skjema i tilknytning til det
Hei, då var airbaglampe og feilkode vekk. Skifta setebeltet med pretensioner, og lampa sløkte. Trengte ikkje resette eingang. Det som undrar meg er at eg las her på forumet at om pretensioner er utløyst, ville vaier vere stram. Vaier var ikkje stram, derimot går den inn og ut veldig lett, og der er ingen adre ting som indikerar utløyst salve.
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
