Kortslutning 9000 - LØST
HugoC
Registrert: 03 apr 2009, 19:19
Medlemsnummer: N1663
Navn: Hugo Christensen
Bil: Viggen Cab, 9-3 SC, 9000 Aero
Legg inn av HugoC » 09 okt 2018, 13:15
SAAB 9000 Aero-97. Sikring nr 3, til innerbelysning/leselampe og beltevarsel går når jeg skrur på tenning selv om jeg har tatt ut alle lampene som hører til. Konkrete tips til feilsøking? Bilen er rustfri og skal i 100% orden og mange småting skal fikses.
Sist redigert av HugoC den 13 mai 2019, 20:02, redigert 1 gang totalt.
mvh
Hugo Christensen
Re: Kortslutning 9000
Legg inn av Ingvar N629 » 09 okt 2018, 15:52
Ohm spenningsmating mot jord for kortslutning.
HugoC
Legg inn av HugoC » 09 okt 2018, 16:12
Ja, takk, men hvor begynner jeg og hvor går veien? Kan jo være både tenningslås, belte, setekontakt og lampekobling. Og finnes det et presist koblingsskjema noe sted? Har Haynes, men det er vel mest en skisse?
mvh
Hugo Christensen
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 09 okt 2018, 19:34
Tenningslås kan vel i første omgang utelukkes, idet problemet synes ligge etter sikring #3 da det er kun den som ryker: http://autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/ ... /13760.pdf.
Trekk sikringen og mål for spenning i begge punktene i sokkelen. I det punktet som det nå ikke er spenning måler du motstand (med tenningsnøkkelen ute) mot et godt, uisolert punkt på chassis, eller minuspolen på batteriet. Hva blir resultatet?
HugoC
Legg inn av HugoC » 10 okt 2018, 09:56
Med multimeteret innstilt på 200 ohm viser det 3.3 ohm. Koblet til den delen av sikringen som ikke har spenning og negativ pol på batteriet.
mvh
Hugo Christensen
Legg inn av Ingvar N629 » 10 okt 2018, 11:51
Med forbrukeren frakoblet skal du måle uendelig motstand, så da har du bekreftet kortslutning til jord. Videre må du måle flere steder for å snevre inn hvor (bruk skjema og se hvor du kan måle og hva du evt må koble vekk underveis for å snevre inn problemet).
HugoC
Legg inn av HugoC » 10 okt 2018, 11:59
Ok, takk for hjelp så langt, men hvordan skal jeg tolke heltrukne og stiplede linjer i skjemaet?
mvh
Hugo Christensen
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 10 okt 2018, 12:55
3,3 Ω skal (normalt) gi 3,6A ved 12V spenning og 4,2A ved 13,8V (ladespenning), så dette skulle sikring #3 klare med god margin - OM den er 10A.
Forskjellen på hele og stiplede linjer kjenner jeg ikke til, men de siste kan kanskje komme av hvordan de er ført (annen kabelstamme etc.).
Er bryterene for alle lysene slått til av-posisjon?
HugoC
Legg inn av HugoC » 10 okt 2018, 13:18
Lysene er ikke slått av, nei. Og de vanlige innerlysene som tennes ved døråpning virker, de som blir kalt front og rear roof lamp i skjemaet og bryterne til disse virker som de skal og lamper i alle dører virker. Da står leselamper og beltekontroller igjen?
mvh
Hugo Christensen
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 10 okt 2018, 13:42
- pluss "pynte på fasadenspeila". De andre lysene mates jo fra sikring #16.
Beltelysvarsellampa: http://autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/ ... /13778.pdf
Og sikring #3 ER 10A?
HugoC
Legg inn av HugoC » 10 okt 2018, 13:49
Ja, 10 A og fasadespeila, ja=) Og hva betyr kortslutning til jord? Betyr det at det ligger en strømførende leder til jord?
mvh
Hugo Christensen
HugoC
Re: Kortslutning 9000 - LØST!
Legg inn av HugoC » 18 okt 2018, 10:51
Det var altså sikring nr 3 som gikk. Har koblet fra alt som er mulig. Det siste var høyre sminkespeil og det ser ut til å være brudd i ledning. Koblet denne fra og sikring holdt. For godt til å være sant. Kjørte en tur med solskjerm frakoblet. Sikring holder.
Sist redigert av HugoC den 26 okt 2018, 14:57, redigert 1 gang totalt.
mvh
Hugo Christensen
HugoC
Legg inn av HugoC » 13 mai 2019, 20:01
HugoC skrev:
18 okt 2018, 10:51
mvh
Hugo Christensen
