Nå har jeg hatt en høyre frontlykt som ikke har fungert på en stund, og skal dra å få tak i en annen imorgen. Jeg går utifra at det var ballast da jeg har byttet pære.
MEN.. Idag oppdaget jeg at venstre frontlykt har problemer også. Når jeg starter motoren, virker den helt normalt. Skrur seg på og justerer seg. Etter 2-3 minutter slokker den og skrur seg på igjen et par ganger. Før den blir helt svart. Helt til jeg skrur av og på tenninga igjen. Da virker den som over. Tenkte ballasten der også begynner å konke(evnt pæra), men det som er så rart er at når jeg skrur på parklysene og ekstralysene(tåkelys foran) som er koblet på parklys, så blinker de disco deluxe.. Rene strobelampene. Trodde ikke disse hadde noe med ballast osv å gjøre. Kan det da være noe annet som er galt?
Vil gjerne finne ut av dette gjennom helgen, for har EU-kontroll på mandag typisk nok...
Noen som har en idé?
Er det mulig å montere vanlige frontlykter med halogenpære i denne, selv om den er montert med xenon. Jeg vil helst ha vanlige pærer, som er i mer normal prisklasse og som funker som de skal..
