Har fått et problem med at med at Xenon frontlyktene vibrerer litt i høyden. Hører at motor for høydejustering jobber. Dette gjelder begge lyktene, så da ligger nok ikke feilen i selve lykta.
Har nylig byttet fremre nivåsensor med ledning. Bakre sensor ble byttet for 2 år siden. Om problemet er oppstått før eller etter bytte av fremre sensor er jeg ikke sikker på. Har ingen feil i Tech2 etter bytte av sensor.
Noe som har opplevd det samme som kan ha noe ide om hva som kan være feil ?
Motor for høydejustering av Xenon lykter jobber hele tiden
- slermo N1601
- Registrert: 10 des 2005, 20:26
- Medlemsnummer: 1601
- Bil: 2006 9-5 2.0t stv
N1601
2006 9-5 Estate 2.0t aut.
Re: Motor for høydejustering av Xenon lykter jobber hele tiden
Hvis du har tilgang til tech2 så se på hva data sensorene gir ut.
Om en av sensorene hele tiden bytter mellom 2 forskjellige verdier så får de disse symptomene uten at noen feilkoder blir satt.
Ville starta med ei kalibrering av xenon om du ikkje allereie har gjordt det.
- slermo N1601
Takker for gode tips!
Har sjekket med Tech2 og det viser seg at framre sensor varierer. Da er det muligens feil på den nye sensoren (eller ledningen), som akkurat er byttet.
Har kalibrert flere ganger uten at det løste problemet. Bakre sensor viser ca 50%. Framre sensor varierer mellom 33 og 36%.
N1601
Ikkje usansynlig at det kan vere dårlig kontakt kanskje? Ikkje uvanlig at dei kontaktene der er full med skit.
Ellers er du klar over at når du kalibrerar skal bilen stå heilt flatt. Kan vel få litt rare verdiar om den ikkje har gjordt det...
