Tech2
Re: Tech2
Kjem jo ann på kva du meinar med fungere, Tech2 er jo frittståande heilt til du skal programere eller på 9-3 M03-> gifte inn/ut komponentar. Og for dei fleste av oss er det ikkje so veldig ofte det skjer etter mi meining... XP i forskjellige variantar er nok enklast, men det er sikkert luringar som har fått det virke på nyare 32-bit system også.
Re: Tech2
Har en 9-3 06. Mener å sett at den (tech2)må kobles til XP pga sikkerhetspassord ? eller er kun for enkelte funksjoner ?
Kan man lese ut alle feilmeldinger uten å koble den til pc første gangen ?
Re: Tech2
Det er kun når du skal programere eller gifte inn/ut deler og funksjonar, tex legge til gröftelys berre for å ta en ting. Då treng du sikkerheitsaksess. Men for å lese ut feilkoder, slette feilkoder, og lese ut verdiar i forbindelse med feilsöking treng du ikkje kople til PC. Men for all del, har du en M03-> 9-3 er det veldig greit å ha muligheita til å ha sikkerheitsaksess om du kjem borti at du må reservedelsprogramere ein komponent du byttar.
Re: Tech2
Takk for tilbakemelding, det settes stor pris på
I første omgang tenke jeg å bruke den til feilsøking.
Har en par småting som ryggesensor, viskermotor bak, utv. temperaturgiver, antiskli feilmelding, passasjer dørlås som ikke åpner seg ++ også tenkte jeg det var greit å en tech2 med tanke på fremtidige ting.
Hvis jeg ikke trenger pc for dette er jo det topp, men har nå greid å skaffe meg en gammel oem xp og en gammel maskin så vi får se
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Tech2
Om du ønsker å få tilgang på security access med Tech'en kan du lese deg opp her :)https://www.saabcentral.com/forums/tech ... kshop.146/
