Saab 9-3 starter ikke med nøkkel
VetleMoe
Registrert: 02 okt 2021, 16:42
Legg inn av VetleMoe » 02 okt 2021, 16:47
Hei! Jeg har en Saab 9-3 fra 2005 som ikke starter når jeg vrir nøkkelen om. Jeg har sjekket at start releet ikke er ødelagt, jeg har sjekke kabelen til styrestrøm på starter og plus og minus til relet, så da er det styrestrøm inn til releet som det er feil med. Har også sjekket alt av sikringer. Bilen starter ved at jeg tar pluss fra batteriet og til styrestrøm kontakten til releet (30) Noen som har vært borti det samme som veit hva som kan være galt?
Re: Saab 9-3 starter ikke med nøkkel
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 okt 2021, 12:10
Automat?
VetleMoe
Legg inn av VetleMoe » 03 okt 2021, 14:28
Hjelle, N6 skrev:Automat?
Manuell 1,9tid
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Legg inn av arvmadla N2945 » 09 okt 2021, 08:22
Det kan enten være defekt ISM (ignition switch module) eller ledningsbrudd mellom ECM (engine control module) og start rele 517. ISM kan sjekkes ved bruk av Tech2 diagnose apparat. Ledningsbrudd må ohmes ut med multimeter. Se el-skjema ved å trykke på den lille pilen til venstre i linken. https://saabwisonline.com/docs/9440/2005/doc43984.htm
ISM kan ofte repareres ved å rense kontaktpunkter i bryteren. https://youtu.be/eYmzXdLuPms
