Lading av yellowtop batteri KRISE!
- Runar N403
- Medlemsnummer: 403
- Navn: Runar Tollan
- Bil: 9000, 9-5
Her om dagen tenkte jeg at jeg skulle være litt "barsk" å legge opp egen lade kabel fra dynamoen og rett på batteriet. Funka fint et par-tre dager, men nå i kveld ville ikke yellowtop batteriet ta skikkelig lading.. spenninga lå på ca 12 volt på tomgang, å det er jo for lite! Så tok jeg av den nye ladekabelen, i tilfelle, men ikke noe forskjell.
Prøvde et gammelt batteri, og det tok lading som vanlig.
Virker jo som gulltoppen har paia, men i flg batteriladern er det i orden.. å gulltoppen skal jo ærlig talt tåle litt!
Er det noe som tilsier at ladekabel rett på batteriet ikke skulle være smart? Går ladinga på tenning?
Regner nesten med at gulltoppen ikke takker for seg uten videre... Det skal sies at det ikke er nytt, men lell a gitt!?
Det er snakk om en 9k turbo M88 med ACC og hele pakka, så dynamoen burde vel være stor nok til å takle gulltopp og brukbar stereo? (80-90 amp??)
Runar
Runar
Sist redigert av Runar N403 den 29 jun 2005, 12:13, redigert 2 ganger totalt.
- Runar N403
- Bil: 9000, 9-5
kan se ut som det er gultoppen som takker for seg.. funker som et skudd med standard batteri. prata med en bilelektrofagmann i sta som mente at ladekabel rett på batteriet var greit.. Den er naturligvis kobla inn etter regulatoren!
Fikk også høre at optima ikke er så bra som mange mener.. Andre erfaringer?
-R-
-R-
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95/-99 9-5
Jeg hadde et rødt et i sju år, før det ble dyputladet over tid og ergo tok kvelden. Bare positive erfaringer med det jeg ihvertfall.
Jobbet med dette i forsen også, og der testet vi Optima vs vanlige batterier. De holdt startstrøm tre ganger lengre enn std batterier....
TECH2 // Lawicel & BDM
- Runar N403
- Bil: 9000, 9-5
Hjelp!
Det er noe mer feil her gitt... bilen fikk et batteri som virka i går kveld.. i dag da jeg skulle dra på jobb, var batteriet utlada. starta med startkabler å dro på jobb. litt over 2 mil som burde være nok til å lade batteriet nogenlunde. men nå er det tomt igjen! Lada seg ut på noen timer...! ladespenninga så grei ut i dag på tur til jobb.. noen som har sett noe lignende?
-R-
-R-
- frkristiansen
- Registrert: 27 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N-116
- Navn: Frode Kristiansen
- Bil: SAAB 9-5 Aero Estate
Mulig jeg ikke leste hele strengen godt nokk, men var det slik at du kopplet batteriets pluss pol direkte til dynamoens regulator ?
I så fall vill det kanskje ikke være noen bryter som bryter kretsen til batteriet når tenninga går av. Dermed skulle man tro at batteriet tapper seg ut gjennom dynamoen. Dynamoen er jo som en slags "motsatt" el motor og når den ikke pusher spenning ut har den en tendens til å bruke litt strøm viss den får mulighet til det.
![Ashamed :ashamed](./images/smilies/icon_ashamed.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
- Runar N403
- Bil: 9000, 9-5
- Medlemsnummer: N383
- Navn: Lars
- frkristiansen
- Runar N403
- Bil: 9000, 9-5
Det er da endel enkle måter å sjekke dette på.
Begynn med å løfte av den ene batteripolen, når du prøver å koble den til igjen så se om det gnistrer mye.... Litt gnist er vanlig men det skal ikke være mye.
Hvis det gnistrer mye så er det noe som trekker mye strøm... Prøv det samme med evt ekstrraledninger du har koblet til batteriet.
Hvis du ikke finner hva som trekker strøm med denne metoden så fortsetter du med å gjøre det samme med sikringene inne i bilen.
Du kan jo selvfølgelig bruke et amperemeter til å sjekke dette også.
Det er ingen problemer med å dra en plusskabel direkte fra dynamoen til batteriet men du bør også oppgradere jordingen hvis det skal hjelpe noe særlig.
Optima-batteriene er gode men de er faktisk vare på lading, de har ikke godt av for høy ladespenning(ikke over 14.4) og de bør absolutt ikke tømmes helt.
- Runar N403
- Bil: 9000, 9-5
- Runar N403
- Bil: 9000, 9-5
