Ladespenning, dynamo
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 14 sep 2005, 16:07
Hvor mye skal det stå på voltmeteret mitt inni bilen når jeg har motoren igang?
Mistenker at dynamoen min har tatt kvelden.
Saab90
Registrert: 11 jul 2004, 01:00
Medlemsnummer: 2253
Navn: Bernt
Bil: 9-3
Legg inn av Saab90 » 14 sep 2005, 16:11
Er det ikke 14,4Volt?
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Re: Ladespenning, dynamo
Legg inn av Surbotaab N369 » 14 sep 2005, 17:33
alex_ander3@hotmail.com skrev:Hvor mye skal det stå på voltmeteret mitt inni bilen når jeg har motoren igang?
er 14,4V ja... eller litt under... men det skal ihvertfall være noe over 12V.....(hvis ikke kan det ikke gå noe strøm inn på batteriet...)
du kan teste med å legge et kompass på + ledningen din til batteriet (med lysene på og uten motoren i gang) å så skal du starte bilen, da skal kompass-nåla snu....
eller så kan du bare måle med et multimeter...
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 14 sep 2005, 18:29
Tror jeg går for multimeteret jeg:)
Da får jeg bytte dynamo til vinteren da motoren skal ut uansett. Og ny girkasse skal inn:)
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 14 sep 2005, 18:31
Du bor ikke forresten i et hus som er lys trefarget. Kjørte forbi der på veien til Bø når vi skulle klatre i går. Sto 2 BC biler der
Legg inn av Jørgen N237 » 14 sep 2005, 19:31
Mitt voltmeter viser ca. 13,5-13,7 under kjøring...
Legg inn av Eirik N396 » 14 sep 2005, 21:06
Freshmaker N237 skrev:Mitt voltmeter viser ca. 13,5-13,7 under kjøring...
jag med!
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 14 sep 2005, 21:23
min lader 14.1 - 14.4 v.. har en 15v regulator på.. høveli så slipper spenninga å dette under 14v nå jeg spiller høyt på anlegget. :D
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 14 sep 2005, 21:32
Dersom det er ladespenninga så er den for lav. Mål spenning på batteriet på tomgang, med alt av forbruk av, dvs. slå av stereo, varmeapp./ac. parklys istedet for kjørelys, osv.. Da skal du ha 14.4V på batteriet, når batteriet er i god stand og oppladet.
Litt tap kan det være, men 14V bør det iallfall være. Laderegulatorer er temperaturkompenserte, så en kald vintermorgen stiger ladespenningen, iallfall til det blir temperatur på dynamoen.... Gammalt Bosch-utstyr gir ikke mer enn 13.8V, sånne laderegulatorer bør byttes, batteriet blir ikke fulladet med så lav spenning. En ny regulator med riktig spenning er greit å få tak i, vanlig bilrekvisita. Ikke vanskelig å bytte heller(vanligvis!). :)
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 14 sep 2005, 22:19
alex_ander3@hotmail.com skrev:Du bor ikke forresten i et hus som er lys trefarget. Kjørte forbi der på veien til Bø når vi skulle klatre i går. Sto 2 BC biler der
bor ikke dr nei.... men kjenner de som bor der... Bombe... sto vel et par saaber der vel?
du må si ifra hvis du trenger noen saab deler i umiddelbar nærhet...
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 15 sep 2005, 11:25
Skal gjøre det, :)
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 15 sep 2005, 12:19
Ladespenninga skal være 14,0V originalt med alle strømforbrukere bortkoplet. Ved vanlig kjøring skal da voltmeteret vise 13,5 - 14,0V. Mistenker du for lav spenning er det ofte spenningsregulatoren som har skylden, evt at børstene begynner å ta slutt (sitter på regulatoren). Bytt til ny spenningsregulator så ordner det seg nok. Koster en drøy hundrelapp, og sitter lett tilgjengelig bak på dynamoen. Bosch-dynamoene pleier å holde over 500 000 km.
Velg gjerne en 14,5V slik som Speedparts selger. 15,0V blir litt hardt for batteriet, ved langvarig kjøring med lavt strømforbruk kan du risikere å koke tørt batteriet.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 16 sep 2005, 07:58
Trond N47 skrev:Ladespenninga skal være 14,0V originalt med alle strømforbrukere bortkoplet. Ved vanlig kjøring skal da voltmeteret vise 13,5 - 14,0V. Mistenker du for lav spenning er det ofte spenningsregulatoren som har skylden, evt at børstene begynner å ta slutt (sitter på regulatoren). Bytt til ny spenningsregulator så ordner det seg nok. Koster en drøy hundrelapp, og sitter lett tilgjengelig bak på dynamoen. Bosch-dynamoene pleier å holde over 500 000 km.
Takk!
Min viser rundt 13 volt den da. Det kan jo ikke være dårlig joring heller vel? for da er det vel enten eller.
Trodde at børstene er det samme som spenningsregulatorene jeg. Noen som har et bilde av spenningsregulatoren. Har byttet til nye børster. (14,4)
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 03 okt 2005, 15:26
Takk!
noen som veit?
