Bytte ut spilleren i en 9-5 med en PC?
Heissan.
Jeg sitter med litt planer om å mekke på spilleren i bilen min. Jeg har tre krav. Jeg vil ha MP3 spiller, harddisk, blåtann støtte til mobiltelefon, navigasjon, mulighet til å spille av DVD, DAB radio, vanlig radio, TV, ryggekamera. Ratt-kontrollene MÅ fungere.
Jeg ser at å kjøpe en kenwood 7025 er byttet ut med 8027 (det er også en 6027 med dårligere specs). Dersom jeg skal ha alle de mulighetene jeg ønsker (noe ingen av dagens spillere klarer), så vil det glatt runde 50k. Jeg velger derfor en annen rute, og har med det litt spørsmål som folk kanskje kan svare meg på.
Det jeg kommer til å gjøre er å kjøpe meg et mini-ITX hovedkort med VIA C3 prosessor. Dette har alt man trenger av video og audio utganger, og USB, noe som gjør det mulig å koble til GPS, Radio, TV, DAB, eksternt lydkort osv osv. Pris for hovedkort: ca 1500.
Jeg skal også kjøpe meg en 7" LCD trykksensitiv skjerm som jeg skal bruke. Jeg kommer til å snurre Linux på maskinen antageligvis, men på grunn av mangel på GPS navigasjons-programmer så er det mulig at det midlertidig blir windows XP.
For å få dette til å se bra ut kjøper jeg nok en slik en:
http://www.mechatroniks.com/wrx/ordering.html
Og her dukker spørsmålene opp. Vil denne passe i Saab? Jeg antar det. Må lakke den sikkert, men det er jo en dobbel din holder... Det kan se slik ut. Det skumle her er, er den for dyp? Det er nemlig mulig å installere hele PCen i den holderen, sammen med skjermen. Her er noe bilder av hvordan det ser ut i praksis:
http://www.mechatroniks.com/wrx/installs.htm
Det store spørsmålet er altså, vil denne passe inn i SAABen min. Er det dypt nok bak den nåværende spilleren? Dobbel Din er standard mål, er det ikke?
Noen saker jeg planlegger å gjøre, er å modifisere "kabinettet" slik at skjermen kan skli litt ned og vinkles utover. Dette vil gjøre det mulig å ha DVD rom bak skjermen. Bare å bruke en standard laptop drive med slot in, så vil det se ganske bra ut.
Ryggekamera er enkelt. Man setter opp ryggekamera bak, med strømforsyning fra ryggelys. Dermed vil kameraet skru seg på når man setter i revers. Man bruker da en kompositt ingang på skjermen, og skjermen vil autmatisk gå til kompositt dersom det kommer signal der, så lenge man velger riktig skjerm.
DAB, TV og FM får man gjennom USB dongler. Man kan saktens ha DTT også (digitalt bakkenett), siden det finnes USB dingser som støtter det.
Rattkontrollene i SAAB er motstandsbasert (forskjellig motstand mellom to tråder avhengig av hvilken knapp som trykkes), så dette kan relativt enkelt lages et interface for.
Trådløst nett til bilen. Kan hoppe mellom åpne nett og gi tilgang til internett. Kan overføre platesamlinga fra huset til bilen i garasjen ganske enkelt. USB nettverkskort er greitt.
Det jeg mangler info om er altså følgende:
-Passer kabinettet i SAABen?
-Hvor stor belastning vil man kunne kjøre på eksisterende kabling til spilleren? 5A? 10A?
-Hvordan er koblingen mellom spilleren og forsterkeren i AS2? Er det 7 kanaler, eller bare et stereopar? Antar det minst er 4 kanaler siden man kan fade og stille balance.
-MICen som allerede er bygget inn i takkonsollen i bilen, hva slags mic er det?
-Antenna på taket (haifinna) er til mobiltelefon? Vil ikke denne fungere OK til GPS?
Tips og info mottas med takk.
Antatt kostnad for hele systemet: 8000,- + lisenskostnader.
EDIT:
En installasjon i en SAAB:
http://digitalww.com/Customerinstalls/g ... stall1.htm
EDIT:
Sist redigert av ko_dez den 20 des 2005, 00:20, redigert 1 gang totalt.
- Orjan N235
- Registrert: 16 sep 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N235
Interessant prosjekt. Synes også de prisene på Kenwood spillerne var skremmende. (Heller en 50" i stua for den prisen) Dessuten er det vel alltid noe man kunne tenkt seg (etter hvert) som ikke finnes på dagens/gårsdagens spillere f.eks mp3 avspilling iPod tilgang osv. Skal dette bli bra så må det i hvertfall SE profft ut samtidig som det fungerer. Slike Petter-Smart løsninger fungerer sikkert bra når byggeren selv bruker systemet, men en senere kjøper av bilen eller andre brukere, vil kanskje ikke synes det er så genialt.
Kjenner en som skal innstallere en mac (den der mini-desktop-saken). Han er forøvrig helt Apple i hodet.
Spørsmålene dine kan jeg desverre ikke svare på.
Lykke til i allefall
Mvh,
Ørjan
Mvh,
Ørjan
Ørjan N235
91 Renault Clio
04 Toyota LandCruiser
91 Renault Clio
Jeg har ikke fulgt med mye på pc-bruk i bil men jeg snublet over denne siden en gang.... http://www.carputer.no
Henrik N380
- Bil: Nei..
- Eirik N310
- Registrert: 28 mar 2004, 01:00
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Der har vi en bra løsning;) min xbox havner i bilen når jeg får meg en 360ulv skrev:Modifisert Xbox og XBMC! :--D
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Det blir Linux... Jeg akter ikke cashe ut tusenvis av kroner til lisenser jeg ikke trenger, dessuten trives jeg best med linux.
Han som lager den ramma lager den til Subaru Impreza WRX, så jeg tviler på at han har testet den i en 9-5. Er det ingen her som vet hvor mye plass det er bak spilleren i 9-5? Jeg blir visst nødt til å kjøpe meg slike metall dingser og dra den ut. Hadde man bare hatt tid til slikt før jul...
-Morgan-
-Morgan-
- Orjan N235
Ok du lurer på hvor dyp spilleren er?
Jeg vil tro den er ca 20 cm ihvertfall.
Det jeg ser på "øyemål" på disse bildene så kan det nok hende det passer.
Her er et dårlig bilde av spilleren demontert.
Når du drar ut kabinettet til spilleren mener jeg det er et par ekstra cm der bak. Men for sikkerhets skyld dra ut spilleren selv + kabinettet og ta mål. Jeg måtte til verkstedet for å få ut spilleren min etter over en ukes prøving og slit. Vedr. bilstereo-brekk er jeg m.a.o. talentløs.
Ørjan
Ørjan
Ørjan N235
91 Renault Clio
91 Renault Clio
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Husk at i kalde nord så er det kalde vintre, og litt god varme i bilen på kort tid vil skape kondens, og logisk nok liker ikke datautstyr fuktighet.
Men, de tåler mer fuktighet enn man tror. ( Har testa
Husk at du bør bruke 2,5" harddisker. Ikke 3,5", som er standard i stasjonære datamaskiner, fordi 2,5" harddisker er mye mer robuste.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
Og for dei som er spesiellt interesert tilbyr Scania PC-ar i DIN-størrelse, passar alle bilar. På http://www.scania.no/Scania_services/fl ... computers/ ser en meir info, prisane anar eg ikkje, men ein pling til nærmaste Scania-forhandlar burde nok oppklare det.
Verdt å merke seg er at PC-ane (og skjermane) har oppvarming, slik at det er mindre fare for kondens. Merk at Interactor 600 kun kan leverast i nye Scania-lastebilar, dermed er det 300 og 500 som er aktuelle.
