Bytte bakre støtdempere NG900
- Aleks_
- Medlemsnummer: N1025
- Navn: Aleksander
- Bil: MY01 9-5 2,3t
Heisann.
Bilen fikk mangel på lekkende støtdemper bak idag, og da må jo disse byttes.
Så da er spørsmålet: Er det så enkelt som det ser ut som? Skjær hull i trekket bak for å komme til i toppen, skru løs oppe og nede, bytt og skru fast?
- Aleks
- Aleks
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
saab9000aero
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Re: Bytte bakre støtdempere NG900
så lett er det ja...men hadde eg vært deg hadde eg demontert litt mere og brettet trekket til side..ser litt finere ut når du ikke skjærer i trekket
Opel vivaro 9 seter
- Aleks_
- Navn: Aleksander
Ja, er litt enig der. Skal gjøre det, men lurer på om det allerede er skjært hull i det.
Må man ha noe som holder oppe bakakselen, eller går det bra å la den "henge" der?
N1025
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
jeg bruker og ha en mindre jekk under som holder den oppe
Jeg har skjert ut i sidene i trekket på bagasjerommet mitt og det er jo tross alt laget til for at mann skal skjere ut og, så mye ekstra skruing hadde ikke jeg gidda bare for at det skal se litt finere ut i bagasjerommet på min 12år gamle bil
Saab 9-3 SS Vector 2005
- Aleks_
- Navn: Aleksander
Herlig, dette virker jo nesten som plug & play
Takk for gode svar!
Takk for gode svar!
N1025
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- be_foto N710
- Medlemsnummer: N710
- Navn: Bjørn Erik
bytter du en demper om gangen så vil det i allefal ikke vere noe problem å la den henge. Har bytta på 3 biler og har aldri hatt noe problem met att jeg trenger en jekk for å få det på plass igjen, Utstyr du trenger er skralle å fast nøkkel og en stk jekk/ løfte bok, i tilegg er det greit med en litten slegge/stor hammer.
Grønn Ng 900 98 model2L suger
Sølv 9-5 2,3L varebil 2001
- Henrik N449
På min bil var det da ferdig utskjært i teppet, så fabrikklagd ut. Var det kanskje bare perforert rundt, så man kun trengte å snitte det litt?
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Er vel sånn på alle
Låner denne tråden litt jeg
Bak høres veldig greit ut å bytte, men hvordan er det foran?
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
- smiggen
- Registrert: 20 jan 2009, 23:04
- Medlemsnummer: N1608
- Navn: Andreas Frivåg
- Bil: NG900turbo
Forran er det litt værre, må løs med bærekule. Husker ikke heeelt hvordan det var, men første demontering kan være litt knotete, det går ganske fort når man har gjort det en gang før
Jeg demonterte
Hjul - Calipter - Lenkearm - Bærekule (hammer og mothold, så kommer den), så løsnet jeg fjærbeinet - Monterte fjærklemmer - Tok av fjærbeinslageret - skrudde opp demperen fra fjærbeinet - skrudde ned ny
Så montering i bakvendt rekkefølge.
Er kanskje litt mer nips naps til man må demontere, husker ikke helt.
Jeg demonterte
Takk! Alltid greit med en liten beskrivelse før man hopper på jobben. Noe man burde bytte når man først er i gang?
Regner med at nummer 6 på illustrasjonen er grei å ta, men hva med nummer 7?
EDIT: på en 9-3, altså.
M01 SAAB 9-3 2.0t
- Aleks_
- Navn: Aleksander
Gikk fint å montere nye bakdempere. Bolten nederst satt litt hardt, så skralla tok kvelden, men ellers fint.
Fremdempere er litt mer jobb ja.
Vi måtte av med styrestaget for å komme ordentlig til, men dette hadde rusta fast så vi måtte løsne bak motoren i stedet. Var et H****** å få på plass igjen, så ta en og gangen
Ellers er det egentlig rett fram å bytte dempere foran.
N1025
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- Arnesl N1394
- Registrert: 16 mai 2007, 22:10
- Medlemsnummer: N1394
- Navn: Arne Slaatsveen
- Bil: Saab 9-5 Estate -01
Bytta på min tidligere og93, og vil tro at det er ganske likt på ng900..
Husker at det var et hel**te å komme til på muttern i toppen for å løsne dempern (den som er over del nr. 7 på tegninga). Måtte varme opp og bøye til en fastnøkkel for å få ordentlig tak på den.. Dette var også en låsemutter, så den er grei å bytte.. Vi endte opp med å sause inn muttern i noe gjengelås drit, sitter som f*, men sikkert håpløst å få opp igjen ved neste bytte.. På min bil ville jeg også ha byttet del nr 4, og helt sikkert nr 6 som du nevner..
-01 Saab 9-5 2.0t
-00 Saab 9-3 2.0i - *Solgt*
