Skifte av Bremseskiver!
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Re: Skifte av Bremseskiver!
Legg inn av aero01 » 18 mar 2012, 21:56
Har det du trenger av verktøy,Hvis du fortsatt trenger hjelp
Ta kontakt på pm isåfall.
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 19 mar 2012, 14:06
Da har jeg E20 torx, men skal jeg skru vanlig vei eller motsatt? Er varme noe som kan hjelpe?
07. Saab 9-5 1,9 tdi man, sedan.
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 19 mar 2012, 15:45
Singsaker skrev:Da har jeg E20 torx, men skal jeg skru vanlig vei eller motsatt? Er varme noe som kan hjelpe?
det er vel ingenting som har lings gjenger i forhold til bremser, så det blir vanlig vei!
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 19 mar 2012, 16:11
får lånt verksted-pistol og trykkluft, snakket med en mekaniker som mente 350nm ikke var nok, så nå blir det 1000nm, boltene har aldri vært av og har vel festesmuring i tillegg. Forbainna dritt!!!
Helge
Legg inn av Helge » 19 mar 2012, 20:40
Jeg setter på en fastnøkkel og slår litt på den med en hammer.
Løsner hver gang. :D
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 19 mar 2012, 21:25
Helge skrev:Jeg setter på en fastnøkkel og slår litt på den med en hammer.
dette var første gang med skivebytte på min bil og store mengder blått stoff kom frem, fikk hjelp av en erfaren fyr som brukte mer egnet verktøy iforhold å unngå glipp, men hvorfor festes ting så latterlig hardt?
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 19 mar 2012, 21:36
Alt som har med bremser å gjøre vil du ikke skal løsne under drift;) men rust, og at det blir varmt å kaldt noen 1000 ganger gjør at ting setter seg veldig. Mange plasser burde man også bruke loctite på bolter som har med bremser å gjøre, for å hindre at bolter løsner og skaper katastrofale følger.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Ingvar N629 » 19 mar 2012, 21:47
Kaliperholderne skal dras til med 140 Nm +45 grader. Locktite skal brukes.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 19 mar 2012, 21:59
Om man bruker riktig type loctite vil den også forhindre korrosjon, og dermed forhindre at ting ruster helt fast. :)
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 19 mar 2012, 23:08
doo-kie skrev:Alt som har med bremser å gjøre vil du ikke skal løsne under drift;) men rust, og at det blir varmt å kaldt noen 1000 ganger gjør at ting setter seg veldig. Mange plasser burde man også bruke loctite på bolter som har med bremser å gjøre, for å hindre at bolter løsner og skaper katastrofale følger.
Hadde en uegnet latmannsarm, typisk hjulbolt type. En skikkelig arm med mulighet for å vinkle hodet ville vært tingen, men 1000nm med slagmaskin var ikke nok!
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 19 mar 2012, 23:37
En latmannsarm er vinklet utover for å gi god avstand til hjulbue o.l. og er stort sett ikke egnet til noe annet enn hjulbolter. Vinkelen på armen gjør at kraften går i helt feil retning, og du ender stort sett opp med å vri koppen av hodet på bolten sideveis. Eneste grunn til at den fungerer på hjulbolter er vel egentlig at boltene har såpass høye hoder.
Det beste er en 90 grader vinkel, slik du har på en vanlig skralle. Det er mye bedre å bruke skralle med forlenger enn en latmannsarm.
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 19 mar 2012, 23:57
Skralle skal man strengt tatt ikke bruke for å løsne ting som sitter veldi hardt ;) men om du har en av god kvalitet skal det noe til å ødelegge de;) ikke at jeg ikke bruker skralle :p
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 20 mar 2012, 00:07
doo-kie skrev:Skralle skal man strengt tatt ikke bruke for å løsne ting som sitter veldi hardt ;) men om du har en av god kvalitet skal det noe til å ødelegge de;) ikke at jeg ikke bruker skralle :p
Jeg sa ikke at skralle er det beste, jeg sa at det er bedre enn latmannsarm. Tenker mest ut fra hva en amatørmekaniker som meg selv har i verktøysamlingen. ;)
God kvalitet? Tja, jeg har gitt min 7-8 år gamle biltemaskralle mer juling enn man kan tenke seg, den har tålt ALT jeg har utsatt den for og fungerer fremdeles snusfint. 1,5 meter langt rør som "forlenger" for å få mer makt, sleggeslag så den har flagret veggimellom, osv. Nå har riktignok plastikken på håndtaket begynt å gå i oppløsning på grunn av all hamringen, men ellers ingen tegn til å gi opp. :D
Helge
Legg inn av Helge » 20 mar 2012, 01:15
EdHunter N815 skrev:Om man bruker riktig type loctite vil den også forhindre korrosjon, og dermed forhindre at ting ruster helt fast. :)
Jeg bruker en fra Wurth.
Koster en arm og en fot!
Men har meget god erfaring med den.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 20 mar 2012, 06:23
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17341182 tenkte på en slik, da leddet eller vinkelen er helt inntil koppen slik at kraften ikke blir ledet bort fra feste, denne kan vinkles slik at den kommer fri av hjulbuen uten at man må holde den på plass med en arm og dra med den andre fra baksiden av skiven, det samt den nedre bolten på støtdemper blokkerte adkomst fra skrallehode(bacho) har selv hørt at man ikke skal bruke skraller på det mest gjennstridige bolter, men det var den som ble brukt tilslutt.
Min lille konspirasjonsterori er at det er meningen at amatører skal ødelegge og doble verkstedregningen som straff for egenarbeid :rofl:
