Her i forrigeuka skulle jeg kjøre ut av en parkeringsplass. Jeg la rattet HELT til venstre og kjørte ut. Det jeg ikke så var at under snøen var det en forhauskant, og jeg kjørte da oppå denne med høyre forhjul.
Ikke noe stor hastighet eller noe, og følte aldri på meg at "auch", noe som er naturlig når jeg får vondt på bilens vegner.
Så kan det hende at dette ikke har NOE med problemet mitt å gjøre. Men alt er relevant.
Så startet det på fredagen, et par dager etterpå, at jeg kjørte, og plutselig kom det et forsiktig napp i rattet mot høyre. Altså akkurat som om bilen ville dra av veien og i grøfta. Trodde først jeg kjørte på noe, isklump eller noe, men tenkte ikke noe nevneverdig mer over det.
Så gikk det kanskje 4-5-6 hundre meter, så kom det et til. Og siden da så har den enkelte ganger, plutselig uten forsvarsel nappet forsiktig i rattet mot høyre.
Jeg har kjørt litt rundt og testet, og det kan fort framprovoseres når jeg f.eks. slipper gassen, så den bremser på motoren, for også gi gass igjen. Det er ikke konstant, og jeg finner ikke noen bestemt hastighet dette skjer i.
Hjulstillingen ser grei ut, men erfaringsmessig så selv om noe ser greit ut, så kan det fortsatt være skjevt.
Det er ingen ulyder i forbindelse med dette, og det er faktisk det som skremmer meg mest.
Så jeg anser pr. nå som bilen lite kjørbar, det blir tur/retur jobb i morgen, også overtar jeg gamlingen sin 9000 fram til evt. verkstedtime.
Jeg har nye endeledd liggende, som jeg kjøpte med en feil for et par-tre år siden. Kan det være så enkelt at det kun er de?
Kan det være tannstaget? Servopumpe? Tips og idèer mottas med takk
Also: Bilen oppfører seg ikke merkverdig om jeg svinger fra høyre til venstre og omvendt. Altså "seiler" langs veien.
