Dunkelyd fra høyre hjulbue fremme
Hei,
Har merket i det siste at av og til når jeg kjører oven en hump, trenger ikke være stor engang, så kommer det en dunkelyd fra hjulbuen. Høres fææælt ut og skal i hvert fall ikke være sånn.
Er det en foring som er gåen? Isåfall, hvilken?
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Re: Dunkelyd fra høyre hjulbue fremme
Tipper at det er støtdemperen din som er løs... Skru til demperen i dempertårnet så tenker jeg det løser seg
Har skjedd meg flere ganger i alle fall..
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Hmm.. får poppe panseret og finne frem verktøyet etterpå da.
- Endre88 N1527
- Registrert: 04 mai 2008, 10:34
- Medlemsnummer: N1527
- Navn: Endre Listhaug
- Bil: SAAB 9000cc
Eg har samme lyden på 9000èn min (trur eg vertfall då)
E de bare å dra te bolten som e på toppen av demperen?
Den som sitte under pansere??
Nåke momentnøkkel inni bilde eller e de bare å dra te??
M93 SAAB 9000cc 2,0- go bilen=)
M89 SAAB 9000cc 2,0-Delebil;) -Vraka
M91 Subaru legacy 1,8gl-kræsja, fiksa og solgt:)
Tok å stramma til boltene på toppen og de satt ganske hardt fra før, så er ikke helt overbevist over at det er problemet.
- Haaka
- Medlemsnummer: N1236
- Bil: Saab900SEturbo94'
Er ofte greit å vite de mer konkrete forhold som utløser lyden..
Hvordan høres lyden ut? Det kan være mer spesifikt enn dunking. Hvor sikker er du på at den kommer fra høyre foran. Lett hump, greit, men skjer det når du bremser hardt? skjer det om du svinger hardt? Er den tilstede uansett temperatur (ute og motor)?
Løsning:
Sjekk fjær for brist eller manglende isolator.
Sjekk slakk i hjul vertikalt og sideveis.
Sjekk stabstagledd og foringer for slakk.
Evt. verkstedtime?
Løsning:
Evt. verkstedtime?
- Medlemsnummer: N1870
- Navn: PerH N1870
- Bil: M91 9000 2.3t
Har du skrudd på noe i det siste der fremme ? Hatt av hjulet, skiftet noe på bremsene, hatt av calliperen, skiftet noe på fjeringa ?
Ofte kommer sånne ulyder etter en skrujobb.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
- KongerudN344
Det er ikke den som fester støtdemperen på toppen jeg mener. Mulig jeg formulerte meg litt upresist. Du trenger ikke å ha opp panseret for å stramme denne "muttera". Det er en "muttera" som sitter rundt selve støtdempere der den går ned i selve fjærbeinet jeg mener. Altså må du kanskje opp med støtdemperbeskyttelsen for å se den. Bruk ei stor vannpumpetann eller noe i den duren. Kan selvfølgelig være foringer også, men ville begynt med det i og med at du ganske nylig har skiftet støtdempere.
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Behøver vel ikke nødvendigvis å være støtdemperen? Jeg hadde en dunkelyd når jeg hadde dårlige endeledd, noe jeg har fått igjen nå.
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
Vell, har en ekkel rar klunkelyd, høres nesten ut som om at noe slåes mot hverandre. Og i mitt tilfelle er det værtfall demperne forran som er gåen!
Skal skifte dem på tirsdag!
Er det ikke en svakhet med fjærbeinsalgeret ute og går også?
Har samme ekle dunkinga på NG900`en, er ikke hjuloppheng eller styrekuler, har nemmelig sjekket alt
Men denne mutteren har jeg ikke sjekket...
Det er en slags "klunkelyd", litt vanskelig og forklare. Vet en kompis hadde en lignende lyd og da var det foring. Har hatt av dekket for et par uker siden, kan gå over de også, men tviler på det er problemet. Skal på EU-kontroll snart forsåvidt, og da vil de vel også finne feilen, men vil for eksempel foring gi 2'er feil slik at jeg må på etterkontroll?
- Paradigm N558
Sjekka bagasjerommet?
For hva... ?Paradigm N558 skrev:Sjekka bagasjerommet?
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Bilen har jo nye dempere og fjører av merket Koni og nye fjerbenslager. Viss det hadde vært foringer som er dårlige skulle de jo funnet det ut på forstillingskontrollen du har tatt for ikke så lenge siden... Kommer jo og litt ann på hvor du tok kontrollen
Saab 9-3 SS Vector 2005
