Ujevn slitasje på bremseskiver
SAA_Brura
Registrert: 25 mai 2008, 09:42
Legg inn av SAA_Brura » 06 okt 2008, 19:14
Så over bremseskivene og caliperne bak på bilen (M98, 9-5) i går. La merke til at slitasjeområdet på den ene skiven er langt større enn på den andre.
Fikk skiftet håndbremswire i sommer og da klarte de på verkstedet å glemme og feste caliperen på den ene siden... =D> Endte med at begge festemutterene løsnet helt slik at caliperen hang løst på skiva. Fikk deretter festet den på verkstedet. Tidligere har slitasjen vært jevn på begge skivene bak, men etter at de festet caliperen klemmer klossene på denne langt mindre enn tidligere (det ytterste rustlaget på skiven har blitt større). Både klossene og skivene er noe slitt, men er fortsatt tilstrekkelig gode.
Noen som vet hva dette kan skyldes?
- M98, 9-5, 2.0 SE
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Re: Ujevn slitasje på bremseskiver
Legg inn av Trond N47 » 06 okt 2008, 19:26
Hvis sliteområdet er redusert på en skive skyldes dette oftest at klossen har mistet belegg i over og underkant. Dette skyldes vanligvis rustflens som "spiser" opp kantene, men i ditt tilfelle kan kantene på klossene ha blitt skadet da kaliperen var løs. Nye skiver og klosser bak bør du isf. få som erstatning av verkstedet.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
