Slark i bremsepedal
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
Slark i bremsepedal
Ønsker link til side der det står tips og triks om hvordan du fikser slarken i bremsepedalen.
Har søkt men ikke finni noe. Noen i klubben som harr gjort det?
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Re: Slark i bremsepedal
Glir pedalen din inn eller er det kun slark i selve mekanismen? hvis du har problemer med at den glir må du renovere sylinderen.. Høres vanskeligere ut en det er
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Vil tro det er slark som gjør at jeg kan trykke den inn 8-9 cm før den begynner å ta. Tror det er derfor den ikke har vært så presis på bremsen.
- turbomac
- Registrert: 13 jan 2009, 17:53
- Navn: happy h
- Bil: 0g900 87 t8, 9-5,90,boble1300
du må ha av bremse pedalen for å se om det er blitt ovalt hull i godset der bremsepumpa er satt fast med en liten splint . den gaffelen som kommer fra bremsepumpa er det sikkert også et ovalt hull i .sist jeg fikset ett sånn prob så tok jeg å sveiset jeg igjen hullene på både pedalen å pumpa boret opp med samme diameter som den splinten som skal stå der.du må ha av bremsepumpa for å få til detta .da går det jo ann å overhale pumpa når du alikevel står med den i handa .mulig att det er litt vanskelig å skjønne hva jeg mener men hvis du får bøyd deg under dashen å klår litt på bremse pedalen så er det ikke så vanskelig.lykke til
Thanks you..!
Skal ut med motoren om et par uker uansett, så får ta det da. Håper ihvertfall at bremsene blir mer presise da.
Gjelder riktignok slark i clutchpedalen, men det er vel lignende kobling på bremsen?
viewtopic.php?f=12&t=18425&p=125952&hil ... se#p125952
Macgeier skrev:Gjelder riktignok slark i clutchpedalen, men det er vel lignende kobling på bremsen?
Der var den jeg leita etter vettu. Thanks!!!
(ikke noe vits i å finne opp kruttet på nytt)
EDIT: Fant ikke opp kruttet, men sto ikke så langt unna når det smallt heller
alex_ander3@hotmail.com skrev:Vil tro det er slark som gjør at jeg kan trykke den inn 8-9 cm før den begynner å ta. Tror det er derfor den ikke har vært så presis på bremsen.
Tok ut dash'n idag og prøvde å lokalisere problemet. Etter litt feilsøking fant jeg fort feilen. SKRUEN MANGLA
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
haha! håper jeg finner ut at det er problemet hos meg også når jeg tar en titt om en dag eller to
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Edward N812 skrev:haha! håper jeg finner ut at det er problemet hos meg også når jeg tar en titt om en dag eller to
Like flaks har du ALDRI
