Ombygging til "nytt" hjuloppheng OG900
- kristianur N1169
 - Registrert: 26 sep 2007, 22:16
 - Medlemsnummer: 1169
 - Navn: Kristian Strømstad
 - Bil: 1987 900 t16 2d
Nå er jeg i full gang med å bytte til nytt hjuloppheng på OG'n men har ikke tenkt på at det ikke er noen hull til gjennomføring av håndbrekkwire på den.
Er det noen som kan være behjelpelige med bilder så jeg kan se hvor jeg skal peke drillen, og evt generelle tips?
mvh
mvh
Kristian
						- Eirik N396
 - Medlemsnummer: N396
 - Bil: 95, 99, 90
Re: Ombygging til "nytt" hjuloppheng OG900
Jeg har ingen bilder av dette, men vil bare gjøre oppmerksom på at håndbrekkspaken heller ikke er bolt on. Det var den ihvertfall ikke på 99, og jeg mener å ha forstått det slik at det er akkurat likt på og900. Mulig du allerede har løst dette
Er jo ikke så forferdelig nøye nøyaktig hvor du plasserer hullet, jeg ville bare prøvd å legge waieren slik at den går noenlunde korteste vei fra brekkspaken og bak til respektive calippere.
- kristianur N1169
Må sveises litt for å få til spaken ja.
Men jeg mener å huske at wirene gikk ut innenfor hjulbuene på delebilen, men der er det jo to lag med plate, og jeg får ikke det til å stemme.
Var det forståelig?
Var det forståelig?
Kristian
						- alex_ander3@hotmail.com
 - Medlemsnummer: 189
 - Navn: Alexander A.
Hei hei.. Regner med at du mener hvor den går igjennom platene ned til bakakselen.. På min har jeg trekkt den igjennom under baksetet. Ikke så langt unna der hvor skruen på det fremre bærearmsfestet er. Sikker på at du ikke har en gummiplugg der orginalt?
				Børre N17
 - Medlemsnummer: N17
 - Navn: Børre Midtlien
 - Bil: -63 96/-73 99/-76 95
De skal gå under der det er "dobbelt", dvs falsen der bremserør og bensinrørene går. Jeg mener da litt ned og fremover på en rett platebit ca 15-20 cm inn fra ytterkanten på bilen. Biten er vel ca 10x10cm og du ser den under baksetet.
Dette var jævlig vrient å forklare uten bilder du... Men du kan skimte hullet på høyre siden på 99: min på bildet under. Karrosseriet er ikke 100% likt som 900, men nesten.
TECH2 // Lawicel & BDM
- kristianur N1169
Bump
Takker for svar.
Nå har jeg ihvertfall hull for gjennomføring av wiren.
Men som eirik sier så er det litt vanskeligre med spaken. Jeg trodde jeg bare kunne skjære bort den gamle og skru den nye rett i gulvet, men det går ikke pga innfestinga til setet. Så da lurer jeg på om jeg skal skjære sundt den nye spaken og sveise den på.
Er det noen som har gjort dette som kan gi noen tips?
									Takker for svar.
Kristian
						- og900turbo
 - Medlemsnummer: N681
 - Navn: Karl Otto
 - Bil: Saab 9-5 Aero
Her er et bilde av hvor hullet er plassert orginalt.
Jeg skar ut disse delene til håndbrekket for å få ombygginga til.
Nå slapp jeg den jobben siden jeg har skiftet til et karosseri av nytypen til prosjektet mitt
					Sist redigert av og900turbo den 27 mai 2015, 18:42, redigert 1 gang totalt.
									Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
- kristianur N1169
Se der ja.. Slik så ikke festene ut i delebilen min, for der var festene til setet av den nye typen (samme som 9000).
Takk skal du ha.
mvh
									Takk skal du ha.
Betyr det at du har disse delene liggende og slenge?og900turbo skrev:Nå slapp jeg den jobben siden jeg har skiftet til et karosseri av nytypen til prosjektet mitt
mvh
Kristian
						- og900turbo
 - Navn: Karl Otto
Er usikker på hvor de er.
Jeg kan se etter dem når jeg kommer hjem igjen i uke 38.
Finner jeg dem skal du få dem
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
				Børre N17
Da er nok delebilen en 92 eller 93 modell? De hadde 9000 innfesting av stolene.
				turboTruls N263
 - Registrert: 09 jan 2004, 01:00
 - Medlemsnummer: N263
 - Navn: Truls Bredo Johansen
 - Bil: 900 turbo16v
Jeg også gjorde det som og900turbo på min knuste Aero 86, kappet og sveiste. Hadde karosseriene side om side fra donorbil under overflytting. Og vitterlig fantes det ikke gjennomføringshull på denne Aeroen ihvertfall. Måtte pent borre dem opp. Forrige eier "bygde" om Håndbrekk med gammel spake og trakk wirene gjennom midten under setene, sentrisk i bilen. Det funket dårlig, tok hele tiden og kjempedårlig fullt tiltrekkt
									-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
-94 GM 900 t coupe
