Endeledd styring?
Thomashfh
Registrert: 05 nov 2008, 12:58
Medlemsnummer: N1722
Navn: Thomas Haugen Foldal
Bil: '91, 9000 2,3 t cc,'07 9-3 TiD
Endeledd styring?
Legg inn av Thomashfh » 11 nov 2009, 21:51
Finnes det noen som har et tips til skifting av endeledd? det sitter som f..... arrrgh altså!! rustløser, rørtang, fastnøkler med forlengerrør, ingenting funka, så ej fortsetter å kjøre med det, detter det av i det hele tatt.
saab 9000 2,3 t CC 91m * Avskilta :( *
saab 9-3 1,9TiD SS 07 m
laesi N1097
Registrert: 30 jun 2007, 11:10
Medlemsnummer: 1097
Navn: Lars-Ove Eie
Bil: 9-5 Vector 03-mod
Re: Endeledd styring?
Legg inn av laesi N1097 » 11 nov 2009, 22:10
Du skulle slengt inn ett "?" en plass der så hadde det blitt lettere svare.
Du må bruke varme, mye varme. eventuelt kan du ta ut hele styrestaget å legge det over natta i Cola.
Ja, det kan faktisk dette av.
Helge
Legg inn av Helge » 11 nov 2009, 22:45
Endeleddsverktøy.
69.90 på Biltema.
Skiftet begge på min 9-5 forrige uke. Tok 30 min.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 11 nov 2009, 23:21
Skal være forsiktig med å bruke varme der, da det er fett der..
Når jeg drev på som verst med NG900'n min, så klarte vi å dra av en sånn avdrager. Så de kan sitte forbanna hardt ja. Løsningen min ble å løsne staget inne ved snekka..
Anbefales å bare løsne ett av gangen, så slipper du å lete etter hullet når du skal sette sammen igjen.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Tor N12 » 11 nov 2009, 23:45
Kjøp i allefall orginale endeledd, de varer lengst på 9000
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 12 nov 2009, 08:05
de endeleddsavdragerne pleier ikke ryke på 9000. på ng900 derimot, må man fjerne bittebittelitt for å få "gaffelen" langt nok inn. med andre ord, får man ikke verktøyet langt nok inn er det fote den knekker før endeleddet løsner
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Henrik N449 » 12 nov 2009, 18:07
Sitter det fast i hjulspindelen eller i det indre styreleddet? Hvis det sitter fast i det indre staget;
Gi strammemutteren en del skikkelig harde, rappe slag. Prøv så å holde igjen endeleddet mens du skrur mutteren fra endeleddet. Når den mutteren har løsnet kan du holde igjen det indre leddet og skru endeleddet ut. Et tips for å holde igjen leddene når du skrur er å sette fast en fastnøkkel eller wisegriptang som stoppes et sted i "banen" et stykke inn på det indre styreleddet/-staget.
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 12 nov 2009, 20:15
Jeg bruker alltid 2 STORE hammere (Slagere?). Setter et bak endeleddet som mothold, også slår jeg på den andre siden. Ofte så spretter de opp lett som bare det. Også de som jeg har slått på oppå :roll:
Thomashfh
Legg inn av Thomashfh » 18 nov 2009, 18:16
betalte noen proffer til å skifte/justere endeleddet... med hjulstillingsskontroll kom det på 800 kr totalt:) kjempefornøyd,
Ps: de måtte bruke skjærebrenner for å få det løst :P
