Hei har et problem her... Håndbrekket mitt har sluttet å fungere, det er ikke noen motstand når jeg drar det opp, og enda det er helt oppe så fungerer det ikke i det hele tatt.
Så det lurer på er om det kan være wireren som er gåen? Det skal sies at jeg tok litt hardt i når jeg brukte håndbrekket tidligere i dag.
Lurer også på om det er vanskelig / dyrt å fikse det.
Håndbrekket sluttet å fungere. Saab 900s 95 mod
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Re: Håndbrekket sluttet å fungere. Saab 900s 95 mod
Om det ikke er motstand i wiren må jo wiren være røket ja, eller så fliset opp at de tynneste fibrene bare strekker seg (og ryker). Det koster 290 evt 484 pr wire, bytt begge mens du er igang. http://www.speedpartsnorway.no/ Ser ut som om det ikke er forskjell på høyre og venstre wire, men det skal jeg ikke si sikkert.
Det er ikke vanskelig om du er sånn passe god med henda. Du må ut med et forsete og få opp gulvmatten for å komme til der wirerne kommer gjennom gulvet - hvis det er som på 9000 riktignok..
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
- Kenster N800
- Registrert: 03 okt 2007, 01:23
- Medlemsnummer: N800
- Bil: Saab 9-3 1.8t biopower
de Wirene ender opp midt under bilen, de sitter skrudd i ei plate, og fra den så går det en stang bort til brekket,
jeg tok i hardt på min engang, og da reiv jeg løs innfestninga i karosseriet, men det er nok bare wire eller den plata på din som er gåen, hører du noen klunkelyder når du napper brekket fort opp og ned?
ellers er det like enkelt å legge seg under og se, de går opp på ene siden av varmeskjoldet som er over midtre eksospotte,
inn der så ser du den plata...
Why drive a car when you can be pilot in a SAAB:)
2008 saab 9-3 1.8t Biopower
1997 2.0 Saab 900SE(Saabrina) solgt
1986 Silvia S12
1986 Silvia S12
Nu ble jeg litt letta her
Høres ikke ut som det er den største skaden. Og nei hører ingen klunkelyder når jeg tar brekket fort opp og ned, så da er det mest sannsynslig wiren som er gåen? skal legge med under bilen å se vist det er nødvendig =)
- Kenster N800
ja da er det nok mest sannsynlig wiren ja. er kjekk å bytte den
1986 Silvia S12
1986 Silvia S12
