Mere trøbbel med skiva bak
Driver å prøve å bytte skive bak på min 9-5 2001mod. Slitter noe veldig med å finne skruen man justerer/slipper opp parkbremsen med. Ligger den opp/ned, evt hvis man kaller skiva en klokke, hvor på klokka er den. Brukte litt makt på skiva før jeg fikk høre om den teite skruen, er det da mulig at den kan ha ramlet av. Ser at det ligger en kort butt skrue løs der inne.
Sist redigert av rpsaab den 03 feb 2011, 18:07, redigert 1 gang totalt.
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
Re: Mere trøbbel med skiva bak
den er vel ca kl 12...
hvis du klikker på bildene i den andre tråden så blir de ganske store.....
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Bak kl tolv ser jeg kun en fjær. Ligger den godt gjemt?
Bare så det er klart, den skruen har ikke flata på hodet mot deg, den er utformet som en stjerne der du må vippe på armene på denne stjerna med et flatt skrujern for å skru. Skruen er orientert langs bilens fartsretning, og ligger parallellt med fjæra du ser. Lys inn gjennom ett av hullene i skiva så ser du den.
Du har hekta av håndbremswirene, sant?
Hvis du absolutt ikke får det til og gir opp, så kan du banke skiva ut med en liten slegge, men da må du kjøpe nytt monteringssett til bremseskoa for det kommer du da til å ødelegge
hehe, har ikke hektet av håndbremsviren. Og får å virke enda dummere, hvordan gjør man det? Holder på å gå inn i en depresjon her
Følg wiren til der den sitter på innsiden av bremseskjoldet. Hekt av fjæra og ta av wiren.
takk takk, vi skal prøve
Mye mas på meg, men har ikke sjanse til å få wiren over festepunktet bak på bremseskjoldet. Er det noen triks der eller?. Fulgte viren bakover, men fant ingen plasser jeg kunne løse opp på viren?
- Arnesl N1394
- Registrert: 16 mai 2007, 22:10
- Medlemsnummer: N1394
- Navn: Arne Slaatsveen
- Bil: Saab 9-5 Estate -01
Lenge siden jeg har gjort dette, men om du ser på første bildet i forrige tråden din, så skal det være tilstrekkelig å løsne/hekte av fjæra (nr 21 på bildet) fra del nr 18, og deretter hekte av wiren. Er ikke noe på selve wiren du trenger å slakke på..
Regner med at du ikke har håndbrekket "på" nå mens du driver på..
-01 Saab 9-5 2.0t
-00 Saab 9-3 2.0i - *Solgt*
hehe, har gjort det. Men det fins ikke slakke i viren. Kan det ha noe med at jeg har dratt veldig mye i skiva før jeg ble klar over at jeg måtte løsne viren?
- Arnesl N1394
Hmm.. Du har altså fått av fjæra, men fortsatt er wiren så stram at du ikke klarer å hekte den av?
Tror ikke du har klart å dra så mye i skiva at den "duppedingsen" som wiren er festet i, har gjort at wiren har blitt strammere, da må du isåfall ha dratt så mye at bremseskoene m.m har vridd seg noe inni der.. Skal være justering på wiren nesten midt under bilen, der hvor wiren "deler seg" og går til hvert sitt bakhjul. Kan kanskje lette jobben ved å løsne denne, men da må du nok løsne litt på varmeskjoldet som ligger over eksosanlegget for å komme til..
PS: klarer du å vri bremseskiva rundt, eller sitter den bom fast?
-01 Saab 9-5 2.0t
jeg greier å vri på skiva, går i rykk å napp
Fått av håndbresmsviren, men ikke f... om jeg finner juserings skruen. Er det vanskelig å sette på nytt moteringssett til bremseskoen?
da var faktisk driten av den
Men det ramlet to små fjær ut, kor ska dæm væra tru?
- Arnesl N1394
Bra!
Er det fjær nr. 14 eller nr. 11 fra tegninga i forrige tråd som var løs? Nr. 14 (den med "hempe/krok") skal være en oppe og nede, festet i mellom de to bremseskoene for å trekke bremsene tilbake når du løsner håndbremsen.
Nr. 11 skal sitte inn på en pinne som holder selve bremseskoen på plass, 1 på hver bremsesko..
Skal du bytte bremseskoene også, eller skulle du kun bytte bremseskiva?
Om du skal bytte skoene, kan være veldig greit å få et overblikk på hvordan ting sitter, før du begynner demonteringen
Nå ser du kanskje hvordan strammer/justeringsskruen sitter også? Denne må du temmelig sikkert justere på om du bytter skoene.
-01 Saab 9-5 2.0t
