Idag byttet jeg hjullager på min 9-3 2.0t 2003 modell. Underveis greide jeg å lage hull på drivakselmansjetten, det er et lite hull men fremdeles hull. Etter jeg hadde kjørt en tur så jeg det var olje sprut på felgen min.
Er det vanskelig å bytte denne gummien? Må man ut med drivakselen eller kan man tre over gummien med verktøy fra verksted? Eller demontere leddet ved navet?
Takker så mye for svar!
						HJELP! Lekkasje fra drivakselmansjett!
				borge93
- Registrert: 25 aug 2010, 09:22
- Navn: Jan Emil
- Bil: saab 9000 92
Re: HJELP! Lekkasje fra drivakselmansjett!
Det skal gå an å bytte den uten å ta drivakslingen ut, men er litt komlette. Men har du spesialverktøy fra verksted som utvider mansjetten, så slipper du å ta av drivknuten og da er det å tre den nye mansjetten rett på.
						- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Du kan benytte metoden som er nevnt over, men disse mansjetten er sviin dyre. Om du kan skru litt selv bytter du den på under en time for en hundrings. Du trenger ikke å ta ut drivakslingen, du tar bare av den ytre knuten.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
