Skal skifte brekkwire på 9-5en og det virker ganske rett frem: ned med eksos og eksosskjold og pelle av ved utjevneren og ved hulene. I haynes står det også at man må ned med bensintankens "stødbyglar" (støttebøyler) og da må man også støtte opp tanken med jekk underifra. Men dette kan da ikke være nødvendig - kan man ikke bare smette de igjennom "sporet" før man trekker de bak til navet`? Skal leie plass i hall og satser på en rask inn og ut jobb, vil være forberedt.
Den fremre wiren (fra brekkhendelen til utjevneren) byttes ved ganske sjelden, eller er det bare å ta begge i slengen? Den ligger jo inni bilen, skjermet fra dritt og lort.
Skifte brekkwire 9-5
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Re: Skifte brekkwire 9-5
Du må iallfall slakke på båndene til tanken, ellers blir det veldig trangt! Sørger du for relativt tom tank så kan du løsne ett og ett bånd, da selve tanken i seg selv ikke veier stort.Saabfan skrev: ...dette kan da ikke være nødvendig - kan man ikke bare smette de igjennom "sporet" før man trekker de bak til navet`?
Fremre wire har aldri jeg byttet, iallfall.
- Saabfan
Hmm, har selvfølgelig fylt tanken ganske nylig... var på "tilbud". Blir det trangt som i at det går med vold og vaselin eller trangt som i umulig?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Jeg vil kalle det trangt som umulig om du ikke løsner noe i det hele tatt. Men visst, folk har klart mye rart...
- Saabfan
Ok, får prøve å slippe litt på et feste av gangen da, med en jekk som støtte. Hadde vært typisk om festene (mutter/tapp) skulle være kranglete og så har man det gående..
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
Løsnet eksosen og hang den opp med strips, fikk ned varmeskjoldet og fikk støttet opp tanken og løsnet båndene. Men da jeg skulle justere skruen på h bakhjul fikk jeg den ikk til å stoppe hjulet, skrudde den så langt det gikk begge retninger. Er det "opp" eller "ned" med tappene som skyver skoene fra hverandre inn mot trommelen? Mener å ha lest noe om at det var omvendt på h og v side. Ble litt hastverk på slutten der, skal se på det litt mer idag.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Omvendt på høyre og venstre side ja, husker ikke hva som er hva men du ser jo gjengene hvis du lyser inn i hullet der.
