Har voldsomme rykninger i bilen ved igangsetting dvs i revers og 1gir med sluring av clutch.
Det skal sies at jeg har Spec 2+ clutch og at jeg er klar over at det kan være litt rykk og napp i forbinelse med sluring.
Men jeg har hardt for å tro at det skal være så jævlig.
Trenger tips til ting som kan forværre dette problemet ved sluring.
Vet at 4 subframe foringer er slakke. Kan det være det som er problemet mitt tro.
Vis det er relevant så har jeg også vibrasjoner i ratt ved akselering og høy hastighet.110km`t og videre.
Takker for alle tips
Rykninger i bilen ved kjørestart 95 2000mod
- Karl N1641
- Registrert: 13 mar 2009, 12:24
- Medlemsnummer: N1641
- Navn: Karl
- Bil: 9-5
Re: Rykninger i bilen ved kjørestart 95 2000mod
Vibrasjon i ratt ved høy hastighet kan f.eks. være feil dekktrykk i ett/flere dekk, feil hjulstilling, dårlig kyllingbein (forbinder krengestag med demper), dårlig avbalansering, urunde felger/dekk. Sikkert andre ting også, ser ikkje bort frå at dårlege subframeforingar også i ytterste konsekvens kan gi slike symptomer, men ville ha sjekka dei andre tingene først.
Mtp risting ved igangsetting: Ville ha sjekka om momentstag på gearkassa er veldig slitt, mulig dette kan ha noko å seie.
Mvh. karl
Mvh. karl
Har for øyeblikket ingen SAABer
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
pag
- Registrert: 22 mai 2008, 15:47
- Medlemsnummer: N1614
- Navn: Per Arne
- Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Er myyyye slakke på momentstaget til girkassen. Å det kan virke som problemet kommer der fra. Motoren kan flytte seg 1cm fram og tilbake når jeg provoserer fram og tilbake med clutchen. Hva mener folket? Kan dette gi utslag i start å i hastigheter?
Er det en vanskelig oppgave å bytte dette selv? Hva trenger jeg av utstyr?
Mvh Per Arne
Mvh Per Arne
- Æresmedlem
Å bytte momentstaget er så enkelt at selv mor kan greie det.
Disse er det ørlite slakke i også originalt, poenget er at vibrasjoner ikke skal forplante seg gjennom dette staget, men så fort motoren får vridning, så skal bevegelsen stoppes. Du kan prøve å fylle ut rundt foringene med Sikaflex først, la stå over natta og se hvordan det blir... Alternativene er nytt originalstag, stag til dieselen (kraftigere), eller å presse (mest sannsynlig får du dem ut med fingrene) ut foringene i staget du har og erstatte dem med powerflex.
pag
- Navn: Per Arne
hvor får man kjøpt powerflex foringer til momentstaget da? skal prøve med sikaflex for å se om det bedrer seg.
- Æresmedlem
Www.genuinesaab.com har iallfall, kanskje flere også.
pag
- Navn: Per Arne
Ble til at jeg kjøpte meg et nytt momentstag. Ble bedre men ikke bra. kjøpte et orginalt stag.Noen som har noe forslag til ting som kan prøves ut?
