Side 1 av 1
Felger 9000
Lagt inn: 27 mai 2012, 15:59
av Freakshow N1674
Noe av det beste med våren er jo nettopp det å få hive på sommerluggene på bilen. Disse er i likhet med vinterfelgene 16" på min.
Puslete i mine øyne. Dermed er spørsmål som følger:
Noen som vet hvor det er mulig å få tak i Super Aero felgene i 17"? Evt replica
Tar gjerne imot tips ang ostehøvlene også, men det er det sikkert flere som gjør
Felger 9000
Lagt inn: 28 mai 2012, 07:10
av Eirik N396
De finnes bare i 16", selv om mange har drømt om en variant i 17". Står riktignok en bil på museet med 17" superaero, en eksperimentell 9000..
Re: Felger 9000
Lagt inn: 28 mai 2012, 15:00
av Freakshow N1674
Det tenkte jeg også i utgangspunktet. Men etter å ha lest meg litt bort på svenskeforumet var der noen som mente det fantes noen få eksemplarer. Om dette skulle ha rot i sannhet er dem nok overpriset om i det hele tatt interessant å selge. Uansett, tankegangen gikk over til replica. Samt, det skader ikke å spørre
Re: Felger 9000
Lagt inn: 30 jun 2012, 22:29
av 78dude
Der finnes produsenter som kan lage replica på bestilling, dog så krever det at man er en gruppe som bestiller - slik at man ikke ender opp med et sett felger til 50k NOK. Jeg har vært mye i det italienske miljøet der man begynner å se at eksotiske felger kommer på markedet igjen. (Jeg skal legge hodet i bløt og komme tilbake til hvem som gjør dette)
Re: Felger 9000
Lagt inn: 02 jul 2012, 22:07
av 78dude
Da er hodet ligget nok i bløt og det er nesten som en har gjeller rundt halsen!
En produsent for felger som en kan forsøke - om det er så at folket er keen på 17´Super Aero felger Compemotive som holder til i England. Legger ved en link her:
http://www.comp.co.uk/index.asp
Re: Felger 9000
Lagt inn: 03 jul 2012, 08:46
av Frode N073
synes det e litt snedigt at ingen har lagd replica av någen av f.eks. Super Aero eller någen av de andre populere Saab felgane.
Super Aero i 17" ellår kanskje større og hadde vært Über Alles
Re: Felger 9000
Lagt inn: 03 jul 2012, 19:02
av 78dude
Det har nok trolig med lisensiering og opphavsrett og gjøre.... Når en bilprodusent - eks Saab lager Aero-felger til sine biler så sitter Saab med lisensen og opphavsrett til designet på felgene. Når BBS gikk konk så dro et team fra BMW til fabrikken og tømte loklaene for tegninger og produksjonsmaskiner - slik at ikke replica kom ut på markedet.
Re: Felger 9000
Lagt inn: 10 jul 2012, 04:18
av Freakshow N1674
Blir å sende forespørsel på mail for morro skyld, 78dude.
Men, nå har jeg lett litt etter svar, og er enda ikke sikker. Bruker denne;
Kan jeg bruke Ford felger på min 97 mod 9000?? Er på jakt etter felger og det ville jo hjulpet mye
da ikke bruktmarkedet florerer akkurat av felger til denne bilen.
Re: Felger 9000
Lagt inn: 10 jul 2012, 10:38
av Martin T
Freakshow N1674 skrev:Kan jeg bruke Ford felger på min 97 mod 9000?? Er på jakt etter felger og det ville jo hjulpet mye
"Riktige" dimensjoner for 9k er senterhull på 65,1mm og innpress på ET25-38. Mindre innpress betyr jo at de kommer lengre ut, så mange går vel for ET25. Ford har originalt for høyt innpress (ET40+) og for lite senterhull (63?), Peugeot og Citroen har samme senterhull som 9k (65,1) og lavere innpress (ET18-28) - så disse burde kanskje passe bedre.
Ellers er det verd å merke seg at mange uoriginale felger ikke har "rett" innpress (oftest 35-38) eller senterhull (ofte 73,1 - disse kan monteres med sentreringsringer), så det er kanskje verd å ringe hvis du ser noe du liker - du bør uansett sjekke ET og senterhull hvis ikke dette er oppgitt i annonsene.
Re: Felger 9000
Lagt inn: 10 jul 2012, 11:29
av Tor N12
Alle Aero samt nyere 9000 har ET25 orginalt, det gir deg litt større valgfrihet men det er desverre ikke mye å velge i.
Re: Felger 9000
Lagt inn: 10 jul 2012, 12:25
av Martin T
Har også hørt at det er temmelig trangt om plassen i de bakre hjulbuene, så jeg vet ikke helt hvor brede dekk man kan regne med å få plass til med ET over 35.
9k med 6" felger har vel ET33 som standard, dvs at alt fra 25-40 er "lovlig" (dette står i vognkortet)? Saabs 6,5"-felger til 9k har ET27 så går ut fra at dette er standard på aero. Visste ikke at nyere 9ker hadde lavere "originalinnpress" - kom de med 6,5" som standard?
Re: Felger 9000
Lagt inn: 10 jul 2012, 14:53
av Freakshow N1674
Takker for svar.
Nå var det i utgangspunktet ikke mye på bruktmarkedet med riktig boltsirkel og når man må ta hensyn til så mye blir det ikke akkurat
bedre
Re: Felger 9000
Lagt inn: 20 jul 2012, 11:14
av Rambraut N1491
Jeg hadde 8x18'' felger med ET35 tror jeg det var og 225/40 dekk, det sammen med 40mm senk gjorde at den subbet nesten hele tiden, kjørte jeg med folk bak i bilen var det nesten ikke kjørbart rett frem.
