Størrelse på stabstag?
wanvik
Registrert: 07 jun 2011, 12:45
Medlemsnummer: N2189
Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
Legg inn av wanvik » 01 mar 2013, 20:58
Finnes det noen oversikt hvor en kan finne ut hvilken størrelse det er på stabstag ut ifra bil/motor etc. noe sted?
Tenkte å bytte til polyforingen hele veien rundt, men i og med at jeg ikke har utstyr for dette selv, er det en fordel å være sikker på størrelsene før en leverer inn bilen...
Re: Størrelse på stabstag?
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 mar 2013, 12:49
Enklaste måten å finne det ut på er å ta eit skyvelær og måle stabstaget, då er du 100% sikker.
wanvik
Legg inn av wanvik » 03 mar 2013, 19:43
ok :)
Tenkte bare at det kunne være litt usikkert mtp evt tectylering, skitt etc. når det gjerne er bare 1mm som skiller, men greit nok :)
wanvik
Legg inn av wanvik » 06 mar 2013, 16:22
Sjekket opp med SASAB om stagene deres passet (sto frem til 2006, jeg har 2007 og er ikke kyndig nok mtp forskjeller mellom de forskjellige modellene..)
Fikk svar i går om at det skulle passe, så jeg regner med jeg bestiller stabstag derifra :)
Dersom noen vet at dette mot formodning ikke skulle passe, hadde jeg satt pris på tilbakemelding om dette.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 08 mar 2013, 13:41
Dersom det er to forskjellige tykkelser tilgjengelig velger jeg alltid det tykkeste. Så lenge nye foringer kjøpes i samme størrelse vil det uansett passe, uavhengig av hva som var der fra før. Foringene vil det være tull å ikke bytte når staget likevel skal av, de koster så og si ingenting. :)
Eneste gang jeg sjekker hvilket stag som står på er når jeg kun skal ha nye foringer.
