og9-3 Oppgradere bremser
jjrckd
Registrert: 23 sep 2011, 12:23
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 29 jan 2014, 14:26
Har 308mm bremseskiver foran (passe slitne), standard skiver bak og standard bremsepumpe og bremsekraftforsterker. Har hele tiden syntes bremseeffekten har vært sånn passe dårlig og ønsker nå å kjøre noe med dette. Foan satser jeg på orginal Viggen skive/kloss. Hadde tenkt å kjøre Viggen bak også men ser at disse skivene har samme diameter som de jeg allerede har. Da skivene bak på min bil er "slisset" har nok noen allerede montert Viggen skiver bak på bilen. Lurte derfor litt på å oppgradere til 300mm ventilerte skiver men er ikke sikker på om kaliperne til 300m skivene passer på )-3en. Noen som vet? Må jeg evnt bytte noe annet (i tillegg til bremseskjold)?
Har sett at Viggen har en annen bremsepumpe og bremsekraftforsterker enn "standard" 9-3. Er det noen som vet om dette er det samme som sitter på 9-5 slik at jeg bare kan skaffe brukt fra en 9-5 og flytte over?
jjrckd
Bil: M02 9-3 B235R+
Re: og9-3 Oppgradere bremser
Legg inn av jjrckd » 29 jan 2014, 20:58
Ser ut som om bremsesylinder fra 9-5 kan brukes så spørs det om bremsekraftforsterkeren passer da...
Fra neobros:
Used Genuine Saab Brake Master Cylinder (4836706), which will fit:
Saab 9-3 - 1999-2002 - Viggen models
Saab 9-5 - 1999-2001 - All models
This used part is tested and comes with 3 months warranty
Edit: Bremsekraftforsterker bürde passe. Samme artikkelnr i EPC for 9-5 m98-01 og Viggen:)
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jan 2014, 08:28
Bremsesylinderen har annen orientering av niplene for bremserør enn den du har, så du må enten bende eksisterende rør eller legge nye rør. Lurer på om du ikke må lage eller kjøpe nye rør pga lengden, jeg husker ikke helt men dette vurderte jeg på konebilen, den gang den ble kjøpt inn og det ble tatt et stort røsk på den. Pga dårlig tid på slutten av det prosjektet, så ligger det iallfall fortsatt en flett ny Viggen bremsekraftforsterker med bremsesylinder på hylla i verkstedet her.
