Klakking etter foringsbytte 9000*Løst*
Bendikla
Registrert: 20 jan 2012, 14:52
Medlemsnummer: N2575
Navn: Bendik
Bil: 9000 2.3T 93, 99GLE 76,9-5 03
Legg inn av Bendikla » 23 jun 2014, 19:57
Bilen er en Saab 9000 M93. Byttet bakre bærearmsforinger foran samt nye lenkearmer for et par uker siden. Etter dette dukket det opp en klakkelyd fra understellet på førerside fram. Lyden dukker opp når jeg kjører under 40/50 i ujevnheter/hull i veien, kjører jeg sakte på grusvei går det over i jevn klirring. Merker også at det kommer et lite klakk når jeg tar løs eller bremser brått. Når jeg jukker hjulet fram og tilbake kan jeg høre lyden svakt og kjenner litt spill, dette skjer ikke når jeg har litt rattutslag. Har gått over alle bolter jeg løsnet ved foringsbyttet så tror det kan utelukkes. Noen som har gode råd?
Sist redigert av Bendikla den 30 mai 2015, 13:24, redigert 1 gang totalt.
Bendikla
Navn: Bendik
Re: Klakking etter foringsbytte 9000
Legg inn av Bendikla » 26 jun 2014, 21:28
Byttet venstre bærekule samt fremre krengningshemmerforinger idag. Ble en anelse bedre, men fortsatt klakking på ujevnt underlag.
Vet det er vanskelig å si noe utifra lydtolkning, men ingen som har vært borti lignende? Neste jeg tenker å prøve er ytre endeledd, men kan det være hjullager/drivledd som lager klakking?
Bendikla
Navn: Bendik
Legg inn av Bendikla » 28 mai 2015, 20:17
Fant omsider ut av denne klakkingen for de som skulle være interessert. Mutteren som strammer den bakre bærearmsforingen hadde løsnet. Når jeg byttet foringen brukte jeg momentnøkkel og strammet den til mens jeg hadde bærebrua demontert. Jeg hadde sikkert strammet til foringen i feil vinkel i forhold til bærebrua, slik at den løsnet når den ble belastet med bilens vekt. Strammet godt til med fastnøkkel mens bilen sto på bakken, har vært stillt siden:)
