Hei,
Har hatt bilen på PKK og fått 2'er feil på håndbrekk.
Håndbrekket virker bare på høyre side.
I dag tok jeg av av bremskiven på venstre side og smurte alle bevegelige deler.
Satte på skiven igjen og brukte lang tid på å prøve å justere på skruen inne i trommelen uten at det hjelp noe særlig.
Sjekke også vaieren og den strammes opp når jeg drar i håndbrekkspaken.
Jeg lurer på om fremgangsmåten min er feil
Når håndbrekket skal justeres må jeg først løsne på justeringen i midtkonsollen?
Hvordan skal armen der vaieren er festet være i forhold til bremseskjoldet; vinkelrett eller ligge langs med
Håndbrekkjustering 9-5 SE MY00
vidmoe
- Registrert: 04 aug 2009, 14:46
- Medlemsnummer: N1951
- Bil: 9-5 Estate 2000
9-5 SE Estate M00
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: Håndbrekkjustering 9-5 SE MY00
Det kan være treghet i den mekanismen/armen som wiren trekker i. Etter å ha skiftet bremsebånd, og smurt opp mekanismen og strammet etter boka, så har jeg stive hjul på tørr asfalt.
Armen skal peke ut. Har du justert deg bort inne i bilen, så start der. Det er viktig at det er lik stramming av wire på begge sider, og at wiren går fritt i begge strømpene.
Sett brekket på andre hakket, og juster på skruen inne i skiva til hjulet står. Slipp opp brekket og sjekk at hjulet går fritt. Juster på andre siden. Etterstram hvis ønskelig inne i bilen, sjekk at hjula fortsatt ruller fritt.
Brekket på disse er noe dritt, på min egen justeres det til hver PKK og det tar vel maks et år før jeg ikke er fornøyd med det lenger. Men det funker forsåvidt...
Konebilen får jeg klager på så snart det ikke står dønn på andre-tredje hakket, så der justeres det minst en gang i året, sammen med hjulskift. Den bilen har iallfall bra håndbremsvirkning!
vidmoe
Takk for tips og veiledning.
Jeg hadde en økt i ettermiddag med blander resultat
På høyre side fungerer det greit nå, venstre side er det verre med.
Jeg kan justere på "stjernemutteren" slik at bremseskoene tar godt i skiven og hjulet er låst. Brekket er da i andre hakket.
Når jeg slipper ned brekket igjen så skjer det ingenting; skoene vil ikke løse ut og hjulet er fremdeles låst
Som sagt så hadde jeg av venstre skive i helgen og da så jeg at alle delene var på plass. Jeg smurt opp så godt jeg kunne uten å demontere noen ting
Vaieren går fint i strømpen og strammes opp når jeg drar i brekket. Returfjærene som sitter på utsiden er også på plass.
Jeg tenker at da må det være noe galt med mekanismen/armen som vaieren er festet i.
Er det mulig å bytte denne uten å demontere alt som er inne i trommelen?
9-5 SE Estate M00
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Re: Sv: Håndbrekkjustering 9-5 SE MY00
Du må nok løsne båndene for å få ut strammemekanismen. Tipper det er der problemet ligger hos deg. Hos meg satt den helt fast, og rørte seg ikke selv om wiren var dødsstram. Brukte negerkuse med sånn slipestein for å slipe vekk rusta, og smørte opp med kobberfett.vidmoe skrev:Takk for tips og veiledning.
Kan være greit å slenge på nye bånd og monteringsdeler, da de ikke koster mange kronene. Kan være greit å gå over med litt sandpapir på innsiden av skiva der båndene skal gå.
