[LØST]Vibrasjon i bakvogna, 9-5 2000/01
Tumbleweed
Registrert: 25 mar 2009, 20:33
Legg inn av Tumbleweed » 18 mar 2015, 08:29
Folkens.
Har fått en tiltagende vibrasjon fra bakvogna (høyre side?):
Bilen svinger på bakparten i lav fart (10 -30 km/t), kan virke som løs felg eller urundt dekk - men har sjekket dette.
Begge bakdekka er påfallende slitt på innsiden, så jeg lurer på om det kan være noe slarkolainen i bakstillinga?
Sist redigert av Tumbleweed den 07 apr 2015, 11:33, redigert 1 gang totalt.
Helge
Re: Vibrasjon i bakvogna, 9-5 2000/01
Legg inn av Helge » 18 mar 2015, 13:33
Sjekk de store foringene som sitter i karosserietrett foran bakskjermen. Langlenkearmsforinger.
Har du sjekket om det er trapping på bakdekkene der de er slitt?
Legg på sommerdekk og se om problemet forsvinner.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 18 mar 2015, 13:39
Takker! Har i grunnen tenkt på hjulbytte som første punkt.
Jeg får ikke gjort så mye før over helga. Er det forbundet med svær livsfare og verdens undergang å fortsette å kjøre noen dager til?
Edit: hva er trapping? Jeg ser at det er betydelig slitasje 3-4 cm innpå dekket fra innsiden.
Helge
Legg inn av Helge » 18 mar 2015, 13:48
Jeg fikk trapping på min forrige 9-5.
Hvis du drar hånden over innsiden av dekket der det er slitt vil du kjenne kuler. Disse lager støy og og vibrasjon.
Men når du sier at bilen svinger på bakparten høres det mere ut som foringer.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 18 mar 2015, 13:52
Aha. Stor jobb å bytte disse selv?
Helge
Legg inn av Helge » 18 mar 2015, 18:23
Første gangen brukte jeg 3 timer.
Andre gangen brukte jeg 30 min.
Sett inn polyforinger. De holder evig.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 6-110.html
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Tumbleweed
Re: [LØST]Vibrasjon i bakvogna, 9-5 2000/01
Legg inn av Tumbleweed » 07 apr 2015, 11:35
Update:
Fikk omsider bytta hjul. Begge vinterhjula hadde påfallende mye slitasje på innsiden - så noe ræl må det vel være med bakstillinga.
Uansett: etter hjulbytte forsvant vibrasjonene.
2strksm
Registrert: 27 mar 2007, 19:04
Medlemsnummer: 990
Legg inn av 2strksm » 07 apr 2015, 12:24
Jeg ville tatt kontroll av hjulstillingen slik at ikke du står der med ødelagte dekk igjen om en stund. Koster deg rundt tusenlappen.
MY07 9-5 2.0t Hirsch
1961 Vespa GL
2002 Husqvarna LT151
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 08 apr 2015, 06:38
Vi får se. Er ikke interessert i koste stort mer på denne bilen nå, og dekk har jeg ei stund til.
